Vieux 19/11/2016, 09h22   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut [Turbo] Electrovanne de pression de suralimentation MERIVA DTI 1.7L
salut , je voudrais connaitre la position sur le moteur de l’électrovanne qui commande le turbo sur une opel Meriva 1.7 DTI .
Voici les defaut que j'ai :
P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present
P0380 (A) glow device general error - present
Pour expliquer les choses , depuis le turbo on arrive a suivre le tuyau jusqu’à une sorte de bonbonne (le tuyau mesure 15cm environ ) puis après je n'y vois plus rien .
Le defaut P0380 vient de relais de prechauffage qui est HS , il faut que je le change .
Le defaut P1125 est en court de résolution , c'est pour cela que je cherche la position de cet éléctrovanne .
Merci a vous
Vieux 19/11/2016, 20h05   #2
zingilingiling
cette voiture va me rendre dingue .
Lorsqu'on cherche sur les site internet ou autre avec le numéro de série , il est stipulé que le turbo est commandé par un électrovanne .
J'ai passé toute l’après midi a démonté tout ce qui pouvait etre démonté sans trop de problème et avec l'aide d'une camera endoscopique , j'ai pas trouvé cette électrovanne .
J'ai trouvé une photo du meme moteur que je possede :
Donc lorsqu'on observe le turbo il y a une durite qui va du haut vers le bas (l'actionneur ) qui fait bougé une tige en métal .
Lorsque je débranche la durite par le haut et que je met de la pression dans le tuyau il y a bien l'actionneur que ce met en mouvement .
J'aimerais savoir comment ce turbo fonctionne avec sont actionneur , la pression ou dépression vient d'ou ?
Vieux 19/11/2016, 20h16   #3
@ ce n'est pas un turbo a géométrie variable !!
donc pas d’électrovanne qui le piloterait en dépression sur la pompe a vide !
il y as juste une westgate qui s'ouvre quand la pression du turbo monte trop !!
la westgate branché sur le poumon sur la tige !, s'ouvre a une certaine pression , un clapet interne au turbo comme une soupape , s'ouvre et laisse passer les gaz d’échappement a coté du turbo, le turbo ralenti la pression chute
le tube qui commande la westgate est direct sur l'admission , ou directement repiqué sur la sortie turbo l'admission comme sur ta photo c la pression mm du turbo qui commande la westgate
Dernière modification par jphp ; 19/11/2016 à 20h21.
Vieux 19/11/2016, 20h47   #4
zingilingiling
Merci pour ce renseignement , donc si le turbo ne s'enclanche pas c'est pour quel raison ( il doit y avoir plusieur raison possible ) ?
Vieux 19/11/2016, 20h55   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
L'année et le n° moteur exact de ton MERIVA ??
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 19/11/2016, 20h57   #6
Envoyé par zingilingiling Voir le message
le turbo est livré a lui mm rien ne le commande ! il est autocommandé il marche tout seul as une pression faible 800 gr a 1 kg pas plus beaucoup plus!!
soit le turbo est hs !!?? soit les gaz d'échappement ne circule pas !!?? catalytique colmaté !!?, soit la westgate est gripée ouverte ou bricolée !!?
en ts cas la westgate ne sert que pour faire chuter la pression rien d'autre si tu débranche le tube le turbo va monter trop en pression
sinon admettons qu'il fonctionne et tu as une fuite de pression turbo sur le circuit d'admission intercooler ?? durites ??
Dernière modification par jphp ; 19/11/2016 à 21h02.
Vieux 19/11/2016, 20h57   #7
zingilingiling
Je peu te donner le VIN a la place ?
Sinon le numero de moteur tu le trouve graver ou ?
Et pour l'anné c'est un 2004 .
Vieux 19/11/2016, 21h01   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
OK donne moi le VIN en message privé
Ushio (09/01/2021)
Vieux 19/11/2016, 21h05   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
OK
Moteur: Y17DT
Fabriqué: 27.02.2004
Modèle: X03 MERIVA-A
Code de modèle: 0ZB75
Ushio (09/01/2021)
Vieux 19/11/2016, 21h07   #10
j'etais sur un 1.7 dti
moteur Y17DT c ecris sur le carter de distri
Vieux 19/11/2016, 21h10   #11
zingilingiling
OK
Moteur: Y17DT
Oui c'est bien ça .
Vieux 19/11/2016, 21h33   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Essai le nettoyage du capteur de pression de turbo
Ushio (09/01/2021)
Vieux 19/11/2016, 21h39   #13
zingilingiling
Ce capteur ce trouve coté tablier ? sur l'admission d'air ?
Vieux 19/11/2016, 21h42   #14
pas de régulation de pression turbo le turbo est auto-geré
peut-etre mm pas de capteur MAP ! presque sur si il y est il sera sur l'admission forcement
Vieux 19/11/2016, 21h43   #15
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici l'emplacement
Dépose le et contrôle (régulièrement obstrué)
Sinon remplacement
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
Ushio (09/01/2021)
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
