Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , je voudrais connaitre la position sur le moteur de l’électrovanne qui commande le turbo sur une opel Meriva 1.7 DTI .
Voici les defaut que j'ai : P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present P0380 (A) glow device general error - present Merci Pour expliquer les choses , depuis le turbo on arrive a suivre le tuyau jusqu’à une sorte de bonbonne (le tuyau mesure 15cm environ ) puis après je n'y vois plus rien . Le defaut P0380 vient de relais de prechauffage qui est HS , il faut que je le change . Le defaut P1125 est en court de résolution , c'est pour cela que je cherche la position de cet éléctrovanne . Merci a vous |
cette voiture va me rendre dingue . Lorsqu'on cherche sur les site internet ou autre avec le numéro de série , il est stipulé que le turbo est commandé par un électrovanne . J'ai passé toute l’après midi a démonté tout ce qui pouvait etre démonté sans trop de problème et avec l'aide d'une camera endoscopique , j'ai pas trouvé cette électrovanne . J'ai trouvé une photo du meme moteur que je possede : Donc lorsqu'on observe le turbo il y a une durite qui va du haut vers le bas (l'actionneur ) qui fait bougé une tige en métal . Lorsque je débranche la durite par le haut et que je met de la pression dans le tuyau il y a bien l'actionneur que ce met en mouvement . J'aimerais savoir comment ce turbo fonctionne avec sont actionneur , la pression ou dépression vient d'ou ? |
@ ce n'est pas un turbo a géométrie variable !!
donc pas d’électrovanne qui le piloterait en dépression sur la pompe a vide ! il y as juste une westgate qui s'ouvre quand la pression du turbo monte trop !! la westgate branché sur le poumon sur la tige !, s'ouvre a une certaine pression , un clapet interne au turbo comme une soupape , s'ouvre et laisse passer les gaz d’échappement a coté du turbo, le turbo ralenti la pression chute le tube qui commande la westgate est direct sur l'admission , ou directement repiqué sur la sortie turbo l'admission comme sur ta photo c la pression mm du turbo qui commande la westgate @++ Dernière modification par jphp ; 19/11/2016 à 20h21. |
Merci pour ce renseignement , donc si le turbo ne s'enclanche pas c'est pour quel raison ( il doit y avoir plusieur raison possible ) ?
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'année et le n° moteur exact de ton MERIVA ??
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (09/01/2021) |
#6 | |
soit le turbo est hs !!?? soit les gaz d'échappement ne circule pas !!?? catalytique colmaté !!?, soit la westgate est gripée ouverte ou bricolée !!? en ts cas la westgate ne sert que pour faire chuter la pression rien d'autre si tu débranche le tube le turbo va monter trop en pression sinon admettons qu'il fonctionne et tu as une fuite de pression turbo sur le circuit d'admission intercooler ?? durites ?? @++ Dernière modification par jphp ; 19/11/2016 à 21h02. |
Banned
OK
Moteur: Y17DT Fabriqué: 27.02.2004 Modèle: X03 MERIVA-A Code de modèle: 0ZB75 * |
#10 |
j'etais sur un 1.7 dti
moteur Y17DT c ecris sur le carter de distri @++ |
#11 |
#12 |
Banned
Essai le nettoyage du capteur de pression de turbo
#13 |
#14 |
#15 |
Banned
Voici l'emplacement
Dépose le et contrôle (régulièrement obstrué) Sinon remplacement * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
| Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) | doud77 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 105 | 01/12/2015 08h25 |
| schema electrovanne pression suralimentation audi ake | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 18/08/2015 14h57 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| pression suralimentation clio 1.5dci 65cv | didodaka | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 20h37 |
