Discussion fermée
Vieux 16/11/2016, 18h56   #1
Question Laguna 2 v6 ne démarre plus
Bonsoir a tous on m'a amenée une laguna v6 elle ne démarre plus je n est pas de dialogue avec le calculateur d injection tous les fusibles ainsi que relais sont ok cotée bsm et uch j'ai également nettoyer toutes les prises uch etc le voyant immo reste fixe ...
Cordialement.
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 16/11/2016, 19h22   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Les alimentation au pin du calculateur sont OK ?
Breizhelec est déconnecté
yendy_fatim (18/11/2016)
Vieux 16/11/2016, 19h25   #3
J'ai trouvé uniquement un + j'ai pas le schéma alors je ne peu pas vérifier j'ai pas de doc la dessus
Cordialement..
Vieux 16/11/2016, 19h39   #4
Breizhelec
Donne l'immatriculation en mp je t'envoie les schémas
Vieux 16/11/2016, 19h50   #5
J'ai pas l immat jais oublier mon papier j'ai le vin si tu peu avec sa de fois..
Vieux 16/11/2016, 19h58   #6
Breizhelec
Donne toujours. Et l'année également stp
Vieux 16/11/2016, 20h02   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Greg ta de l apc? Ton verrou de colone se deverouille?ton lecteur de carte clignote ou pas quand tu mais ta carte ?
tony60 est déconnecté
Vieux 16/11/2016, 20h09   #8
Slt Tony oui le verrou se débloque etc la carte et reconnu je pense que le voyant et fixe parce que le calculo lui n autorise pas le démarrage... ou un soucis sur le circuit d alim j'ai vue qui avais un soucis abs aussi mais je doute que sa empêche le démarrage..
Vieux 16/11/2016, 20h12   #9
tony60
Avatar de tony60
Ta vérifier le faisceau comme d'habitude ou niveaux ou ils se corrode souvent??
Vieux 16/11/2016, 20h20   #10
En dessous de la batterie c'est propre le faisceau du calculateur la dessus part dans une gaine jusqu'à la gaine sa n'a pas l air moche ..
Vieux 16/11/2016, 20h33   #11
Je viens de pensée j'ai pas accès au calculo airbag ou alors il et hs et il me bloque l alim au niveau du calculateur d injection..
Je suis pas sûre mais a la clip je lai pas vue et j'ai essayer pas mal de fois non reconnu
Mais avec sur le wurth ou autocom pareil pas de dialogue avec le calculateur d injection..
Vieux 16/11/2016, 20h52   #12
Breizhelec
voici la doc
schéma du calculateur et plan fusible et relais
Type de fichier : zip Desktop.zip (763,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 16/11/2016, 22h00   #13
Merci le mal a lire le plan lol jai plus l habitude de sa moi
le diag que javais fais
Dernière modification par akasa67 ; 16/11/2016 à 22h41.
Vieux 17/11/2016, 07h14   #14
Breizhelec
connecteur noir : + apc en L3 masse en M4
connecteur marron : + en B4 masse en L4 et M4
connecteur gros : masse en H1
Vieux 17/11/2016, 11h26   #15
J'ai que un seul connecteur dessus..
Discussion fermée
Laguna 2 ne démarre pas Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 10 23/06/2016 21h56
1,9l dci demarre pas laguna 2 mat24500 Renault, Dacia, Nissan 26 20/03/2016 10h37
Laguna 2l2 dci démarre seul skeuf Tableau de bord (Dashboard) 8 15/07/2015 13h24
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
