Vieux 11/11/2016, 15h47   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Zafira 2.0 avec pompe injection elevtronique
Salut les amis.
J'ai un zafira qui est arrivé en panne avec un défaut pompe injection débit d'injection. J'ai alors changé la pompe d'injection une broche par un échange standard. Premièrement pour le faire démarrer en réamorçant la pompe ça été une galère. Le véhicule démarre maintenant plutôt bien. Mais un défaut remonte p1335. Et le véhicule cale soit tout seul de temps en temps ou alors il cale lorsque l'on veut démarrer. Impossible de faire 2 mètres. J'ai contrôlé plusieurs points :
- conduit admission ok pas bouché
-turbo ok
- échappement ok pas bouché
- fumé qui sent le gasoil imbrûlé
- j'ai supprimé le filtre gasoil en mettant une durite transparente. Si au bout d'une heure je ne démarre pas le tuyau se remplit d'air et il faut démarrer au statut pilot en insistant
- j'ai également mis le testeur de retour gasoil sur chaques injecteurs et la bizarrement il n'y a aucun retour. Que ce soit au démarrage ou moteur tournant.
Le défaut p1335 apparaît tt le temps
Merci d'avance pour votre aide
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 22h52   #2
chris22
Avatar de chris22
chris22 is on a distinguished road
ton défault P1335 est un défault pompe injection, c'est bien une pompe ech std BOSCH ?
le retour n'est pas important sur ces injecteurs car ce n'est pas un common rail, ce sont des injecteurs double étages
tu as quoi pour faire ton diag ?
ce type de pompe est très dure a amorcer car la pompe d'alimentation est mécanique et interne a la pompe , il n'y a pas de pompe de gavage élec.
si tu as de l'air dans ton circuit par contre' c'est un soucis car ça peu créer un défault sur le capteur de vitesse interne
tu peu toujours installé des tuyaux avec un bidon extérieur avec un clapet sur l'alimentation c'est plus sur
tiens au jus
chris22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 12h19   #3
julien34560
Oui c'est un échange standard bosch.
Pour faire le diag jai le nouveau mega macs de hella gutmann.
Je vais essayer de faire une alimentation de la pompe en direct avec un bidon et voir si le problème vient de là. Merci de ton aide :)
Vieux 12/11/2016, 21h30   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par chris22 Voir le message
tiens au jus
ok dac pour tout, sauf le retour injecteur, il est plus important sur une injection classique.
Donc, si il n'y a pas de retour, c'est qu'il manque de débit GO!
Vieux 12/11/2016, 21h31   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Donc, éventuellement, problème d’amorçage!
Vieux 12/11/2016, 21h43   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde dans le reservoir si pas crepine
un thanks sa peu aider
Vieux 15/11/2016, 18h20   #7
chris22
Avatar de chris22
Envoyé par julien34560 Voir le message
Alors pas de news ??
Vieux 15/11/2016, 20h20   #8
julien34560
alors j'ai mis un réservoir direct et c'est toujours pareil ... fumée de fou, le moteur démarre plûtot bien comme avant mais impossible d'accelerer car il cale.et quand ça accelere et que j'essaie de partir le moteur s'étouffe direct... je suis dégouté de ce véhicule
Vieux 15/11/2016, 21h05   #9
julien34560
Et retour injecteur il y a même pas 1cm de retour dans les tuyaux
Vieux 15/11/2016, 21h12   #10
thierry du58
tu as verifier le calage distribution
Vieux 15/11/2016, 21h16   #11
chris22
Avatar de chris22
Il serait intéressant que tu puisses faire un diag avec un kts, pour assuré les codes défauts et dans l'idéal une lecture sur le calculateur pompe avec ce type de câble IMG_4409.JPG
Vieux 16/11/2016, 20h04   #12
julien34560
J'en ai vérifier demain le calage mais je ne pense pas que j'ai mal remonté la pompe.
Non je n'ai pas de kts mais j'ai opcom c'est non ça?
Vieux 17/11/2016, 09h34   #13
julien34560
salut a tous
calage distri ok... c'est pas ça :(
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
thierry du58 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 12h04   #14
julien34560
alors j'ai changé les joints de la durite d'arrivé de gasoil et de retour gasoil de la pompe électronique. la voiture à démarrée impeccable , et elle s'est enfin mise à tourné comme il faut à l'arrêt et pour la première fois elle s'est mise à répondre immédiatement à la pédale d'accélérateur
MAIS....
le temps d'enlever les appareils de retour et de tout remonter, elle ne veut plus démarrer
AAAAAhhhhh
j'en peux plus cette voiture !!!!!!
Vieux 20/11/2016, 12h47   #15
salut, tu n'a pas inversé les tuyauts sur la pompe ?? raccords vert et raccords blancs !!? car c faisable, en plus controle le banjo sur le retour tu as un clapet dedans il doit etre etanche et fermé , met un coup de soufflette
programmer pompe injection neuf zafira a Harrachi Opel-Vauxhall, Saab 3 05/09/2016 09h56
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
Opel zafira 2.2 dti pompe vp44 haikoaper Mécanique générale 3 17/04/2014 11h43
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
