| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#31 | |
Pas de thermofusible non.....
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre ! |
#32 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour keyprog
Ton écu à peut-être pris une claque quand même avec l'inversion de polarité . Essais un autre écu vierge. Cdlt |
#33 | |
J'y ai pensé bien sur mais démarrage d'urgence sans problème et pas de défaut nulle part çà me laisse perplexe quand même.
#34 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Après avoir injecté le vierge
Il faut impérativement procédé à l'apprentissage de du Transpondeur et la synchronisation du bip, Sans avoir fait cette opération je ne vois pas comment tu veux que ça démarre ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#35 | |
J'ai déjà fait cette manip mais je n'ai pas de bip juste une clé simple préparée au dump
#36 |
Peux tu m'expliquer les étapes de la manip si ça te dérange pas ?
Juste pr être sur que tu l'as fait correctement et qu'elle soie prise en compte. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#37 |
Ah d'accord tu as reproduit une clé T5 à travers le dump
Si c'est le cas dans quel état le voyant antidem est-il quand tu met le contact. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#38 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as du utilisé une clé occasion quand tu as fait vierge !!
s'il faut , c'est clé qui decone !! |
#39 | |
Pour être sur que je me sois pas planté à la procédure après vierge pouvez vous me confirmer ? Contact coupé je lance Clip,puis je mets le contact quelques secondes,je vais dans antidémarrage,actuateur puis dans calibration terminée je clique en haut,je mets le contact quelques secondes et je recoupe.Tout çà avec la clé que j'ai faite à partir du dump d'origine (j'aurais du relire la 93C46 et refaire un transpondeur apres la manip d'apprentissage du BMT??). Je sais qu'il y a la manip pour la télécommande HF ou IR mais comme j'ai fait une clé simple je l'ai sauté (peut être est-ce aussi une erreur ?? )
#40 | |
#41 |
#42 |
Parfait ,question
Pendant l'apprentissage quand tu met le contact quelques secondes ds quel état était-il le voyant antidem ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#43 | |
Je crois qu'il clignote rapidement
#44 |
Il y'a aussi une erreur tu as dis que tu met le contact quelques sec après avoir appuie sur calibration terminé ce pas bon c'est av qu'il faut.
#45 | |
Merci les gars je vous tiens au courant lundi !! Bon we ;-)
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/04/2016 16h27 |
| problême après changement BSI | sknseb | Automobile en général | 13 | 17/09/2015 19h02 |
| compteur marche pas après changement bsi | akasa67 | Tableau de bord (Dashboard) | 43 | 19/05/2015 22h35 |
| après changement airbag 206 sw | extradiag | Airbag | 3 | 20/04/2013 18h48 |
