Vieux 12/11/2016, 15h31   #31
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
salut, regarde sur les bornes de la batterie ! sur le + tu n'a pas un thermofusible ??
qui as brulé ?
Pas de thermofusible non.....
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 15h50   #32
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour keyprog
Ton écu à peut-être pris une claque quand même avec l'inversion de polarité .
Essais un autre écu vierge.
Cdlt
Vieux 12/11/2016, 16h33   #33
keyprog66
Avatar de keyprog66
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour keyprog
Cdlt
J'y ai pensé bien sur mais démarrage d'urgence sans problème et pas de défaut nulle part çà me laisse perplexe quand même.
Vieux 12/11/2016, 16h53   #34
samb4064
Avatar de samb4064
Après avoir injecté le vierge
Il faut impérativement procédé à l'apprentissage de du Transpondeur et la synchronisation du bip,
Sans avoir fait cette opération je ne vois pas comment tu veux que ça démarre ??
Vieux 12/11/2016, 16h56   #35
keyprog66
Avatar de keyprog66
Envoyé par samb4064 Voir le message
J'ai déjà fait cette manip mais je n'ai pas de bip juste une clé simple préparée au dump
Vieux 12/11/2016, 17h03   #36
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Soucis après changement BMT
Peux tu m'expliquer les étapes de la manip si ça te dérange pas ?
Juste pr être sur que tu l'as fait correctement et qu'elle soie prise en compte.
Vieux 12/11/2016, 17h08   #37
samb4064
Avatar de samb4064
Ah d'accord tu as reproduit une clé T5 à travers le dump
Si c'est le cas dans quel état le voyant antidem est-il quand tu met le contact.
Vieux 12/11/2016, 17h19   #38
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
t'as du utilisé une clé occasion quand tu as fait vierge !!
s'il faut , c'est clé qui decone !!
Vieux 12/11/2016, 19h11   #39
keyprog66
Avatar de keyprog66
Le tango ne me propose pas de T5 mais un 7935,j'ai d'ailleurs trouvé çà étrange pensant qu'il fallait un T5 mais bon de toute façon j'ai fait aussi au FVDI car lui le propose et avec le T5 pareil ; le voyant clignote rapidement....
Pour être sur que je me sois pas planté à la procédure après vierge pouvez vous me confirmer ?
Contact coupé je lance Clip,puis je mets le contact quelques secondes,je vais dans antidémarrage,actuateur puis dans calibration terminée je clique en haut,je mets le contact quelques secondes et je recoupe.Tout çà avec la clé que j'ai faite à partir du dump d'origine (j'aurais du relire la 93C46 et refaire un transpondeur apres la manip d'apprentissage du BMT??).
Je sais qu'il y a la manip pour la télécommande HF ou IR mais comme j'ai fait une clé simple je l'ai sauté (peut être est-ce aussi une erreur ?? )
Vieux 12/11/2016, 19h13   #40
keyprog66
Avatar de keyprog66
Envoyé par selim95 Voir le message
Je pige pas Selim...
Vieux 12/11/2016, 19h24   #41
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par keyprog66 Voir le message
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49276
Vieux 12/11/2016, 19h25   #42
samb4064
Avatar de samb4064
Parfait ,question
Pendant l'apprentissage quand tu met le contact quelques secondes ds quel état était-il le voyant antidem ?
Vieux 12/11/2016, 19h28   #43
keyprog66
Avatar de keyprog66
Parfait ,question
La tu me pose une colle j'en ai tellement plein la tete que je sais plus trop....
Je crois qu'il clignote rapidement
Vieux 12/11/2016, 19h29   #44
samb4064
Avatar de samb4064
Il y'a aussi une erreur tu as dis que tu met le contact quelques sec après avoir appuie sur calibration terminé ce pas bon c'est av qu'il faut.
Vieux 12/11/2016, 19h32   #45
keyprog66
Avatar de keyprog66
Bon je reprends ça lundi car la j'ai mal a la tete a force !!
Merci les gars je vous tiens au courant lundi !!
Bon we ;-)
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
compteur marche pas après changement bsi akasa67 Tableau de bord (Dashboard) 43 19/05/2015 22h35
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
