Vieux 11/11/2016, 12h43   #1
mecaniqueauto
Avatar de mecaniqueauto
mecaniqueauto is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes CLK AMG PB charge batterie
Bonjour, j'ai un petit problème avec une mercedes clk amg de 2005.
L'alternateur ne charges pas, 12.60 sortit d'alternateur.
Derrière l'alternateur j'ai bien sur le câble qui remonte au plus de ma batterie et j'ai aussi une broche avec 2 fil. Quand je prend la tension de c'est fil, sur un j'ai 12.10 volt qui arrive et sur l'autre j'ai 11 volt.
Quelqu’un à déjà eu ce problème ?
Ou peut être avoir le schémas de l'emplacement des fusible ? Car je n'arrive pas a trouver, je les ai tous tester tout est bon.
P.S :
Alternateur refroidit par liquide de refroidissement et aucun voyant allumé.
Merci d'avance
mecaniqueauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 13h16   #2
salut, pas de voyant batterie mm au contact ? combien de kilomètre ??
dépose l'alternateur et fait le controler sur un banc chez un electricien auto, le régulateur surement !?
@ bon weekend
Vieux 11/11/2016, 13h41   #3
mecaniqueauto
Merci pour ta réponse rapide,
alternateur neuf, je pensais à un problème sur l'alternateur neuf, il a était contrôle il est bon. Pas de problème sur l'alternateur.
La voiture a 162000 km
Vieux 11/11/2016, 13h48   #4
Envoyé par mecaniqueauto Voir le message
alors c le calculateur ou le faisceau branche la valise il doit y avoir des codes enregistré au niveau de la lampe d'alternateur !!?
Vieux 11/11/2016, 14h01   #5
la lampe de l'alternateur doit s'allumer au contact !! puis s'eteindre une fois démarré !
elle ne se r'allumera que si la tension du systeme descend en dessous des 12 V elle ne se r'allume pas si l'alternateur ne charge pas ! et si la batterie est au dessus des 12V
le premier petit fil suivant ta broche c l'exitation de l'alternateur ! il vient du calculateur
le second c le controle de l'exitation il vient du calculateur aussi , c le calculateur qui allume la lampe
Vieux 11/11/2016, 14h19   #6
mecaniqueauto
Pas de default au niveau du passage du diag "Diag delphi DS150e".
Quand tu me parle de la broche derrière ( l’excitation qui vient du calculateur et celle qui contrôle mon excitation ) sur les deux avec la broche de l'alternateur débranché je doit avoir environ 12 volt ? Car comme je t'ai dis toute a l'heure j'ai environ 12 sur les deux..
Vieux 11/11/2016, 14h30   #7
tu devrait avoir la lampe allumé au tbdb au contact oui/non ??
tu ne dois pas avoir 12 v sur les deux petits fil !! tu dois avoir un voltage "moteur démarré " fournit par le calculateur sur l’excitation capable d’allumer une lampe temoin de 4 a 5 watt soit le retour car c la masse qui revient de l'alternateur a l'arret qui lui permet d'allumer la lampe , le second tu ne devrait rien y avoir dedans !!
je pense les deux fil se touche qq part !
en fait a l'arret contact on tu ne dois pas avoir de volt dans ces 2 fil
aucuns
Vieux 11/11/2016, 14h36   #8
mecaniqueauto
Ok, merci pour tout je regarde çà quand je retourne à l'atelier et je te tiens au courant.
Encore merci pour ta patience..
Vieux 11/11/2016, 14h48   #9
tu as peut-etre aussi une seconde mini batterie sous un siege qui ne sert que pour les mémoires des calculateurs , si cette batterie est en court circuit !! elle peut aussi mettre le binss ds le system
@ bon courage
Vieux 23/11/2016, 14h44   #10
omarino
Avatar de omarino
Comment de fils arrive au niveau de l alternateur 2 ou 3???
Cdlt
Vieux 23/11/2016, 21h05   #11
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
déjà eu ce problème avec une cls 500 , batterie toujours faible au démarrage , même avec changement batterie
il a fallu faire une adaptation nouvelle batterie avec autocom , j’espère que sa va t'aider, bon courage
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cardiag16 For This Useful Post:
dede83 (07/12/2016)
Schema de charge batterie Skoda davycdz Mécanique générale 0 01/11/2016 14h11
Défaut charge batterie sur espace 4 2.2 dci THOMAE Mécanique générale 26 10/01/2016 00h45
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
Régénération batterie qui tient plus la charge ECU diag Automobile en général 20 12/09/2015 01h08
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
