Vieux 10/11/2016, 22h42   #1
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Par défaut Soucis après changement BMT
Salut à tous,
J'expose un soucis que je rencontre avec l'auto d'un client (Une Clio 2 1.4 phase 1 du 12/2000).
Celui-ci m'a contacté après avoir perdu la clé de sa voiture,jusque là pas de problème,il s'est débrouillé avant de m'appeler pour trouver un neiman d'occasion qu'il a monté lui même.Il a donc besoin d'une clé pour démarrer sa Clio.
RDV pris,je récupère son BMT (pour infos,aucune étiquette dessus),je lit l'eeprom 93C46 et prépare un transpondeur PCF7935 avec mon Tango depuis le dump lu via mon Orange5.Jusque là tout va bien.
Les problèmes commencent lorsque je lui ramène son boitier et sa clé et qu'il se trompe dans la polarité des câbles pour démarrer l'auto qui a la batterie à plat !
Bien entendu après avoir inversé + / - elle ne démarre pas.....
Je récupère donc l'auto et après mon diag,j'en déduit que le BMT a pris une claque.
Deux défauts au Clip "UNIQUEMENT" dans antidémarrage :
" Liaison bague / décodeur " (court circuit)
" Calculateur " (défaut non commenté)
Je trouve donc un BMT N2 d'occasion (Merci Mathieu ;-) dans lequel j'injecte le dump de mon BMT HS ; résultat,plus aucun défaut mais le voyant clignote rapidement....la clé n'est donc pas reconnue.
J'ai au passage vérifié l'alimentation de la bague,essayé une autre bague....en vain.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !!
Merci !
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 23h31   #2
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut l ami, pour ma part lorsque je tombe face a une inversion de polarite je pince mon calculateur que je relis a la masse batterie et la je tente de demarrer sauf qu apres je remplace le calculo... Concessionaire obliger :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 23h38   #3
keyprog66
Avatar de keyprog66
J'ai oublié de préciser que la voiture démarre sans soucis avec le code de démarrage d'urgence (Toujours sans défaut au Clip) !
Vieux 11/11/2016, 00h03   #4
La bague reconnaît la clé ou pas je changerai la bague ...
Vieux 11/11/2016, 00h03   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
poste dump uch +image lecture clé !
c'est pas une histoire de 8 / 16 bit par hazard ?
Vieux 11/11/2016, 00h16   #6
keyprog66
Avatar de keyprog66
Pour le dump le voilà
Pour la lecture de la clé je poste çà demain.Pour l'histoire 8/16 bits....Je ne sais pas
Type de fichier : bin ori_93c46_clio2.bin (128 octets, 11 affichages)
Vieux 11/11/2016, 00h17   #7
keyprog66
Avatar de keyprog66
Déjà testé une autre bague (c'est à la fin du post ;-)
Vieux 11/11/2016, 00h21   #8
Bisard dont dans les paramètres anti démarrage y a plus de default??
Dernière modification par akasa67 ; 11/11/2016 à 00h34.
Vieux 11/11/2016, 00h25   #9
keyprog66
Avatar de keyprog66
Bigard dont dans les paramètres anti démarrage y a plus de default??
Non plus rien,les défauts ont disparus après le changement du BMT
Vieux 11/11/2016, 00h34   #10
Oui pis la dessus y a pas 15 type de transpondeur a mon avis le.dump que tu a créé pour la clé et pas bon..
Vieux 11/11/2016, 00h36   #11
keyprog66
Avatar de keyprog66
Lecture avec Orange5,préparation du dump avec Tango et fait aussi avec le Tag Key Tools du FVDI....résultat identique........
Vieux 11/11/2016, 00h56   #12
S-keys
Avatar de S-keys
regarde si tu as bien ça dans la clé
30 38 7E 1C C7 8F E3 07 00 E0 38 00 00 38 80 03
Vieux 11/11/2016, 01h00   #13
keyprog66
Avatar de keyprog66
Envoyé par selim95 Voir le message
Je regarde et je te dit çà demain ! ;-)
Vieux 11/11/2016, 11h32   #14
keyprog66
Avatar de keyprog66
Effectivement j'ai bien ça en lecture
Vieux 11/11/2016, 12h17   #15
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Dans les paramètres a la clip tu as quoi en
code cle reçu
code cle valide
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
compteur marche pas après changement bsi akasa67 Tableau de bord (Dashboard) 43 19/05/2015 22h35
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
