| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut à tous,
J'expose un soucis que je rencontre avec l'auto d'un client (Une Clio 2 1.4 phase 1 du 12/2000). Celui-ci m'a contacté après avoir perdu la clé de sa voiture,jusque là pas de problème,il s'est débrouillé avant de m'appeler pour trouver un neiman d'occasion qu'il a monté lui même.Il a donc besoin d'une clé pour démarrer sa Clio. RDV pris,je récupère son BMT (pour infos,aucune étiquette dessus),je lit l'eeprom 93C46 et prépare un transpondeur PCF7935 avec mon Tango depuis le dump lu via mon Orange5.Jusque là tout va bien. Les problèmes commencent lorsque je lui ramène son boitier et sa clé et qu'il se trompe dans la polarité des câbles pour démarrer l'auto qui a la batterie à plat ! Bien entendu après avoir inversé + / - elle ne démarre pas..... Je récupère donc l'auto et après mon diag,j'en déduit que le BMT a pris une claque. Deux défauts au Clip "UNIQUEMENT" dans antidémarrage : " Liaison bague / décodeur " (court circuit) " Calculateur " (défaut non commenté) Je trouve donc un BMT N2 d'occasion (Merci Mathieu ;-) dans lequel j'injecte le dump de mon BMT HS ; résultat,plus aucun défaut mais le voyant clignote rapidement....la clé n'est donc pas reconnue. J'ai au passage vérifié l'alimentation de la bague,essayé une autre bague....en vain. Si quelqu'un a une idée je suis preneur !! Merci !
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre ! |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami, pour ma part lorsque je tombe face a une inversion de polarite je pince mon calculateur que je relis a la masse batterie et la je tente de demarrer sauf qu apres je remplace le calculo... Concessionaire obliger :)
J'ai oublié de préciser que la voiture démarre sans soucis avec le code de démarrage d'urgence (Toujours sans défaut au Clip) !
La bague reconnaît la clé ou pas je changerai la bague ...
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste dump uch +image lecture clé ! c'est pas une histoire de 8 / 16 bit par hazard ? |
Pour le dump le voilà
Pour la lecture de la clé je poste çà demain.Pour l'histoire 8/16 bits....Je ne sais pas
Déjà testé une autre bague (c'est à la fin du post ;-)
Bisard dont dans les paramètres anti démarrage y a plus de default??
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/11/2016 à 00h34. |
#9 | |
#10 |
Oui pis la dessus y a pas 15 type de transpondeur a mon avis le.dump que tu a créé pour la clé et pas bon..
#11 | |
Lecture avec Orange5,préparation du dump avec Tango et fait aussi avec le Tag Key Tools du FVDI....résultat identique........
#12 |
regarde si tu as bien ça dans la clé
30 38 7E 1C C7 8F E3 07 00 E0 38 00 00 38 80 03 |
#13 |
Je regarde et je te dit çà demain ! ;-)
#14 |
Effectivement j'ai bien ça en lecture
#15 |
Dans les paramètres a la clip tu as quoi en
code cle reçu code cle valide ? |
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/04/2016 16h27 |
| problême après changement BSI | sknseb | Automobile en général | 13 | 17/09/2015 19h02 |
| compteur marche pas après changement bsi | akasa67 | Tableau de bord (Dashboard) | 43 | 19/05/2015 22h35 |
| après changement airbag 206 sw | extradiag | Airbag | 3 | 20/04/2013 18h48 |
