Vieux 06/11/2016, 02h56   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut Abs+stop+frein a main
slt j ai une megane 2 de 2004 280 000 km 1.5 dci apres changement de bloc ABS et purge le frein manche nickel mais les temoin ABS et stop et frein a main sont allumees
merci de m aider
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 09h36   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Premier conseil pour t'aider :
Commence par faire un passage au diag !!
ECU diag (11/11/2016)
Vieux 06/11/2016, 13h34   #3
salut, tu as purgé avec la valise ??
@++ bon dimanche
Vieux 06/11/2016, 18h19   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
BONSOIR terranoo tu as déjà un post ouvert pour cette voiture si je ne me trompe ? dans ton cas le bloc abs est d occasion ? si oui peu être juste conflit au niveau des numero de série , de toute façons ..comme dis plus haut ... passe ton véhicule a la clip et ne te contente pas d une lecture de défauts , il faut aussi faire une lecture des configurations et des états etc etc , tiens nous au courant et bon courage . ps fait un essai routier pour l apprentissage des cibles même si ce n est surement pas la source de ton problème , ce seras fait .
Vieux 06/11/2016, 19h50   #5
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
parvient à entrer dans le diagose ????
Il lit un numéro de châssis ????
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2016, 01h23   #6
terranoo
Avatar de terranoo
Envoyé par nastradini Voir le message
j ai pas compris
Vieux 09/11/2016, 02h19   #7
terranoo
Avatar de terranoo
meci a tous j ai regler mon probleme c etait deux pines dans le calculo abs qui etait coller
Vieux 09/11/2016, 02h22   #8
terranoo
Avatar de terranoo
mnt les 4 capteurs sont nickel mais quand je demmare le temoin ABS s etaint je roule qlq kilometre il s allume
j m arrete et je demmmare et c est la meme chose
merci d avance
Vieux 10/11/2016, 19h04   #9
terranoo
Avatar de terranoo
up ......................
Vieux 10/11/2016, 19h44   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut terranoo, au risque de répéter les choses:
Passes le véhicule sur un outil de diagnostic
Vieux 11/11/2016, 18h36   #11
terranoo
Avatar de terranoo
Envoyé par nowen Voir le message
j ai passer sur la can clip tout les capteurs sont bon quand je demarre c est nickel apres quand j augmante la vitesse le temoin ABS s allume j ai arrete le moteur et je demarre il s etaint et c la meme chose
Vieux 11/11/2016, 19h01   #12
nowen
Avatar de nowen
et alors tu as quoi comme défaut relevé à la clip lorsque le témoin s'allume ?
tu as testé les capteurs avec la clip branchée (vitesse de chaque roue) ?
Vieux 12/11/2016, 02h15   #13
terranoo
Avatar de terranoo
la vitesse marche sur les 4 capteurs mais le temoin s eteint et en roulant il s allume
Vieux 12/11/2016, 10h27   #14
Dom7362
Avatar de Dom7362
Dom7362 is an unknown quantity at this point
Même si la clip donne les capteurs de roues corrects ça ressemble beaucoup à un problème de capteur abs
Dom7362 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 13h17   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour terranoo , l abs de ta mégane 2 est équipé d un autotest qui se lance après les 6 kmh et/ou quelques minutes de roulage ,cela pourrais signifier que le moteur du bloc hydraulique abs ne tourne pas et/ou n est pas alimenter il est impératif que tu fasse un contrôles des différents paramètres et des défaut après allumage du voyant SANS couper le contact , as tu contrôler les config de ton bloc abs (comme dis plus haut) as tu configurer ton index tachy en correspondance avec te voiture (taille des pneus) , tiens nous au courant mais si tu veux de l aide il faut que tu nous apporte plus d info (imprim écran clip etc etc ) bon courage .
frein main élèctrique lotficar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/10/2015 08h20
Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees abou001 Tableau de bord (Dashboard) 10 14/01/2015 16h35
Voyant abs frein a main?? gg30100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 26/09/2013 20h00
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 7 14/06/2013 22h35
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/05/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
