Vieux 07/10/2016, 17h15   #46
Je n'est pas renolink mis je doute que s soit a cause du vin le mode dégradé y me met un default 025 dialogue préchauffage..
Vieux 07/10/2016, 17h31   #47
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
DF025 : réseau multiplexe de recherche des pannes sur l' ECU de préchauffage circuit ouvert ou court-circuit au 12v permanent !
"bougie de préchauffage ? ou boitier de préchauffage ?
Si ta un autre boitier de préchauffage qui traine pour teste mais avant le changement d écu il roulais bien?
Vieux 07/10/2016, 17h32   #48
tony60
Avatar de tony60
Il et mal placé passe si un p'tit cout de nettoyant sa arrive souvent que la flotte va dedans..
Vieux 07/10/2016, 18h12   #49
Re tony oui si c'est comme sur les laguna 2 sans doute dans le passage de roue j'ai déjà été en..der. avec je vais jetée un oeil et je vais voir mon pote a un câble odb link y me semble que le renolink cela fonctionne avec je vais deja cherchée le logiciel
Vieux 07/10/2016, 18h18   #50
tony60
Avatar de tony60
Il faut joindre gabi pour le soft.. Il doit activer l interface etc il et au niveau du par choc le boitier de préchauffage. Je pence pas que c'est du au vin sa aurai pas démarrer du tout attend confirmation.
Vieux 07/10/2016, 18h25   #51
Smile
Non je sais que cest pas au VIN je vais le contacter..
Cela peu toujours servir...
Dernière modification par akasa67 ; 07/10/2016 à 18h28.
Vieux 30/10/2016, 15h40   #52
Slt a tous bon j'ai changer bougie préchauffage et aussi le boîtier il et bien alimenter etc et se df025 reviens sans arrêt peu on le virer de la carto ce dtc car il se met toujours en mode dégradé..
Vieux 30/10/2016, 16h24   #53
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu est sur qu il s agit du boitier préchauffe et pas du boitier thermoplongeur ? c est quoi cette histoire de mode dégradé ? bon courage
Vieux 08/11/2016, 20h57   #54
Slt oui seul default qui a c'est le boitier de préchauffage les thermoplongeur sont ok
Et il et en dégradé y a aucun autre etc mise à part le frein de parking..
Vieux 08/11/2016, 21h17   #55
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tu peu nous préciser ton mode dégradé : quel voyant est allumé ? comportement ? si tu est sur de tes bougies (une neuve peu déconné , test avec une d occasion volante si def part ..ou pas ) et que tu est sur du boitier et de la liaison boitier --bougies alors tu as un problème : soit calculo soit liaison diag boitier--calculo . perso je n ai jamais eu de véhicule bloqué par un def préchauffe même présent ! bon courage.
Vieux 13/11/2016, 19h17   #56
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Slt il n'est pas repassé je te redirai
Merci..
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 23h14
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 07h48
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
