Vieux 01/11/2016, 23h05   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Lightbulb problème ventilateur Dacia logan
bjr tt le monde
voila mon problème. j ai une Logan 2010 1.5 dci delphi dcm1.2 qui a un propleme ve ventilo que ne déclenche pa
ou diag pa de probleme est sur le teste actionner le ventilo déclenche normal mais quand je enlève la fiche de mano de température il ne passe rien
et sur la valeur la température reste sur 1° malgré que la voiture est chaude
quelqu’un a vue se problème ??
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 14h26   #2
prodiag
Avatar de prodiag
Question bjr
bjr les amis
alor percent na vu se probleme
Vieux 02/11/2016, 16h33   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, a tu essaye une autre sonde de t°?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 19h12   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir
regarde bien si y a pas de cour circuit dans ton fesse-aux a la limite tu coupe les files du capteur temp au niveau de la branche du calculateur comme ca tu serra fixé c ce n est pas ce dernier
Vieux 02/11/2016, 22h40   #5
prodiag
Avatar de prodiag
Question bsr
le probleme est dans le calculateur j ai mais un kit le ventilo déclenche normal
problème ventilateur dacia logan marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 4 18/08/2016 22h12
Dacia logan 1.4 mpi Haritiana Renault, Dacia, Nissan 10 11/12/2015 08h17
dacia logan 1.5 dci jardini Renault, Dacia, Nissan 7 21/11/2015 14h30
Problem ventilateur dacia logan newfree Renault, Dacia, Nissan 4 29/06/2013 10h55
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
