Vieux 03/12/2015, 03h52   #1
Haritiana
Avatar de Haritiana
Haritiana is an unknown quantity at this point
Par défaut Dacia logan 1.4 mpi
j'ai un dacia logan 1.4MPI moteur K7J qui ne démarre pas et j'ai fait de la valise et capteur PMH après j'ai changé le capteur chez le concessionnaire et elle ne démarre pas et j'ai refait le diagnos zéro défaut et en mesurant les paramètres mis contact borne de la bobine 12v tous les 3 fils pour une seconde s'arrête avec la pompe essence l'anti démarrage éteint .sur le faisceaux du bougie sortit bobine aucune étincelle
quelqu'un peut m'aider?
sincerement
Haritiana est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 04h18   #2
Haritiana
Avatar de Haritiana
la valeur de pmh est 225ohms
Vieux 03/12/2015, 07h07   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
je regarde
la valise donne le régime moteur sur une tentative de démarrage ?
bon surf Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 13h41   #4
Haritiana
Avatar de Haritiana
oui 400tr/mn et la tension sortie de la capteur pmh est de 0,8v
Vieux 03/12/2015, 14h04   #5
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, une bobine hs ne peut etre decelée par la valise, essai une
prise de valeur sur le primaire, avec une led par exemple........
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 05h11   #6
Haritiana
Avatar de Haritiana
la valeur de la primaire est de 0.9ohms et le secondaire entre bornes de sortie est de 7.458Kohms 1et4 ; 2et3
or les catalogue de pièces 0,7ohms et de 9000ohms
Vieux 05/12/2015, 22h27   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si tes mesures sont corrects, je pense qu'elle est morte. Ton le contrôle de résistance doit se faire en principe en fonction de la T° de ta bobine, la valeur est différente selon la T°.
Vieux 06/12/2015, 11h32   #8
Haritiana
Avatar de Haritiana
le problème s'est résolu j'ai excité le capteur a la même voiture et elle a démarré au voiture qui refuse de démarrer merci
Vieux 06/12/2015, 15h07   #9
felmo
Avatar de felmo
""le problème s'est résolu j'ai excité le capteur a la même voiture et elle a démarré au voiture qui refuse de démarrer merci""
salut haritiana, je croit comprendre que c'est resolu ,tant mieux, mais quel etait
donc le probleme? car j'ai pas bien saisi
Vieux 06/12/2015, 16h04   #10
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
a priori il a changer le capteur PMH par un provenant d un autre vehicule
bon surf vincent
Vieux 11/12/2015, 08h17   #11
Haritiana
Avatar de Haritiana
j'ai fait le diagnostique ,le défaut était capteur PMH et on a acheter un capteur chez le concessionnaire leur pièces étaient made in CZECH or original est made in french le valeur est 225ohms et le made in France des autres capteur made in France est de 273ohms à une température de 80°c du moteur je l'ai mis sur la Dacia qu marche et ensuite le reposer sur l'autre et démarre sans probleme mais avant non
dacia logan 1.5 dci jardini Renault, Dacia, Nissan 7 21/11/2015 14h30
Syncronisation cle dacia logan ikhtisari programmation & synchronisation de clé 2 10/05/2014 01h21
code pin dacia logan sampro Transponder, code pin 3 21/04/2014 14h40
bc dacia logan med79 Automobile en général 0 30/03/2013 15h50
problem de gaz sur dacia logan diago2001 Renault, Dacia, Nissan 1 27/06/2012 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
