Vieux 26/08/2016, 00h14   #16
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Envoyé par BILAUTO Voir le message
ATTENTION
il y a 2 TUTOS dans ce sujet !!!!
Le 1er consiste à remettre à zéro la zone après vente ou sont stockés les historiques des des effacements des défauts. Dans ces zones on y retrouve le kilométrage et la date renseignée lors de l'effacement du ou des défauts.
Ces zones sont au nombre de 50, il est utile de les effacer dans le cas ou vous avez fait beaucoup de manipulation avec vos outils de diag, exemple effacer 10 fois le même défaut le même jour !!!
Car ces zones sont en dur dans l'ECU et visibles des concessionnaire etc....
Aucun moyen de les effacer depuis l'OBD hormis avec I/O terminal mais très cher pour moi en tout cas.
Le second tuto permet un téléchargement manuel du logiciel dans le calculateur avec Diagbox.
Le tuto permet de modifier la date interne du dernier téléchargement afin de "leurer" diagbox !!!
on lui met une date assez ancienne afin que diagbox constate que l'ECU possède une version logicielle plus ancienne que celle présente dans sa base de données.
De ce fait le logiciel forcera la mise à jour et du coup corrigera les différents bug et effacera aussi les zones après vente mais ceci est à confirmé car j'ai pas eu le temps de le vérifier.
Salut en faisant une mise à jour calculateur sa n'éfface pas les zone après vente, j'ai testé pour voir. Je viens bientôt appliqué ton tuto car j'ai 49 zone après ventes :P
Par contre j'aimerais savoir où tu trouve les pin femelle pour pouvoir se connecté sur l'ecu sur table.
Dernière modification par Lunacy ; 26/08/2016 à 00h19.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 12h25   #17
Lunacy
Avatar de Lunacy
Dite moi, petite question, il faut recalculer le checksum après sa ? Car moi quand je veux injecter le fichier sa me dit Checksum incorrect. Comment recalculer le checksum ? Merci d'avance.
Vieux 10/09/2016, 15h17   #18
salut, j'ai lu qq part qu'il fallait planter le calculateur pour effacer tout , et revenir a zéro !!
en gros tu flash, tu plante tu reflash de suite
cà repart, c risqué ! si cà ne repart pas !! a prendre des risques !!! il restera l'option bootmode ou et BDM pour les EDC16 et +
Vieux 10/09/2016, 16h35   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut , avec i/o terminal c'est fait en deux clik.
A++
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 10/09/2016, 17h14   #20
Lunacy
Avatar de Lunacy
C'est bon j'ai réussi ! :)
Vieux 10/09/2016, 23h09   #21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Lunacy Voir le message
Salut et tu a fait comment ? merci sa peut toujours servir @+
Vieux 24/10/2016, 21h57   #22
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Hello, dis nous!
Comment as tu fait ? suivi le tuto?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 21h18   #23
Lunacy
Avatar de Lunacy
Salut les amis, oulala je me souviens plus. J'ai suivi le tuto pour les zone apv je crois ou j'avais utiliser nyo je sais plus. Après niveau checksum je ne l'ai pas recalculer. Et sa a fonctionné
Vieux 03/12/2016, 19h16   #24
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
déjà fait plusieurs fois et pas besoin de recalculer le checksum avec le BDM100 comme je l'ai indiqué en première page de ce post.
Vieux 03/12/2016, 21h30   #25
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
désolé mais je comprend pas l'histoire de ces zone aprés vente en arrivant a 50 diagbox sera bloquer ?
Vieux 03/12/2016, 21h34   #26
Envoyé par KKHALIL Voir le message
salut a chaque fois que tu veux modifier effacer ect diagbox te demande de remplir une zone aprés vente avec a mettre le kilometrage ect c limité a 50 !!
voilà
bon weekend
Vieux 03/12/2016, 21h41   #27
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci jphp
je sais mais une fois que j'arrive a 50 sa va se passer quoi ?
Vieux 03/12/2016, 21h48   #28
merci jphp
avec diagbox tu ne peux plus effacer !!
Vieux 03/12/2016, 21h57   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
c'est pas grave la lecture avec diagbox et effacement de défaut avec wow mdrrrrrrrr
Vieux 03/12/2016, 22h06   #30
culbutor
Avatar de culbutor
culbutor is on a distinguished road
Quelqu'un a essayé en effaçant le JDD dans le BSI, il me semble avoir entendu ça en formation ?
culbutor est déconnecté   Réponse avec citation
Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 durite2013 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/04/2016 20h16
Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/01/2015 09h50
zone après vente diagbox tizef LEXIA, PP2000, DiagBox 5 18/06/2014 19h16
zone apres vente pour effacement defauts popeye05 PSA Group Peugeot, Citroën 2 19/07/2011 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
