Vieux 17/06/2014, 20h04   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut zone après vente diagbox
bonsoir à tous
j'ai hésité ce soir à effacer qq défauts sans importance sur un berlingo 2013 car il fallait ouvrir une nouvelle zone sur 5 possibles!
que sont ces zones?
j'ai aussi entendu parlé de 50 possibilités seulement d'effacement ou d'ecriture ,je ne sais plus !
est ce lié?
merci d'avance à tous
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2014, 21h07   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par tizef Voir le message
bonsoir à tous
que sont ces zones?
est ce lié?
c'est dans le calculateur moteur ?
utilise un outil diag comme launch creader ou autre petit lecteur obd, tu pourra effacer sans renseigner la zone après vente
a+
___________________________
www.123diagauto.com
tizef (17/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 21h55   #3
tizef
Avatar de tizef
merci, j'ai aussi wow et autocom et je me demandais justement, on ne m'a jamais demandé ça sous autocom par exemple!
Vieux 17/06/2014, 22h09   #4
diagnosis29
Oui ça dépend des outils , sur x431 faut renseigner aussi par exemple.
www.123diagauto.com
tizef (18/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 22h23   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ne t'inquiète pas
quand les zones APV sont pleines dans le calculateur moteur, diagbox arrête de les remplir mais efface quand même les défauts
ce que tu veux parler est de l'hitoire des 50 zones APV sur EDC15C2
Dans ce cas, tu effaces avec un lectuer OBD genre ELM ou autocom et ça passe
Rappel des règles du forum
Vieux 18/06/2014, 19h16   #6
tizef
Avatar de tizef
merci jsky
donc j'ai pas de soucis à me faire
merci à tous
code aprés vente 307 HDI lokher Transponder, code pin 18 20/10/2023 18h37
zone apres vente pour effacement defauts popeye05 PSA Group Peugeot, Citroën 2 19/07/2011 20h43
Code apres vente Lexia nico207rc PSA Group Peugeot, Citroën 2 11/10/2010 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
