Vieux 15/10/2016, 23h16   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
non pas forcement, tu clic sur le bouton start et normalement tu as la lumière du lecteur de carte qui clignote.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
CC30 (16/10/2016), pouettedu76 (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 00h35   #17
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par CC30 Voir le message
Et comment sais-tu la couleur ?? il faut insérer la carte ?
apres 2006 les laguna ph 2 clignote rouge et demande une carte 3 boutons pas forcement main libre .
ma question etait peux on mettre une 2 bouton sachant que renault ecu tool ne les prend pas sur cess modeles
je pense qu il faut absolument une carte a 3 boutons mais celle ci sont introuvable
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
CC30 (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 01h00   #18
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut je pence et je suis meme sur que tu peut programmer une carte avec 2 boutons met tu n'aurra pas la fonction main libre c'est tout a confirmer mes logiquement sa passe @+
Vieux 16/10/2016, 02h04   #19
dedz
Avatar de dedz
j ai vraiment essayer avec tout les outils que j ai sa ne marche pas
fvdi fnr renault ecu tool
Vieux 16/10/2016, 02h54   #20
dedz
Avatar de dedz
cepeandant j'ai essayer avec tou ce que j ai ( fnr fvdi renaut ecutool)
rien ne fonctionne savez vous a la limite ou je peux trouver une carte 3 boutons car je ne pense pas pouvoir installé une carte 2 bouton sur les mideke apress 2006
Vieux 16/10/2016, 08h36   #21
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Hélas NON ! la centralisation se programme en Radio Fréquence et dans les cartes 2 B il n'y a pas d'ANTENNE réceptrice . Donc il pourra démarrer avec sa carte dans le le lecteur c'est tout .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 20h54   #22
Mathieu35500
tu ne pourra même pas programmer la carte! Il te faut une main libre 3 boutons phase 2 POINT, la gestion de la carte est complétement différente c'est un simple PCF7936 dedans ect...
La seul solution pour dépanner que j'ai trouvé (si tu n'as pas ce type de carte a la con), c'est de programmer un simple PCF7936 dans une coque vide et çà démarre...
Vieux 22/10/2016, 22h46   #23
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Tu appuies sur le bouton start et tu regardes ton lecteur clignoter ;-)
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 22h48   #24
keyprog66
Avatar de keyprog66
Oups y'avais 2 pages et mathieu avait deja repondu 😮
Vieux 22/10/2016, 23h32   #25
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
il faut simplement commander une carte main libre avec pcf 7936 c'est aussi simple que ca, certe un peu difficile a avoir et un peu cher , mais pas le choix !
fvdi affiche clairement les transpondeur enregistré dans le véhicule , si il est ecrit pcf 7936 pas le choix !
et ecutool t'oriente directement vers le modele de carte
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 18h52   #26
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par ikeys Voir le message
c'est ce qu il me semblait mais cette fameuse carte est introuvable
Vieux 24/10/2016, 02h52   #27
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
le PCF7936 peut il se programmer dans une coque vide avec uniquement can clip ?
Vieux 24/10/2016, 06h44   #28
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Dans l absolu oui c est possible avec canclip mais sous reserve d avoir le code hors il semble que RPE ne sors pas le bon pin sur les ph2. Donc soit avec un acces renault.net sois a partir du dump uch pour les codes.
Vieux 24/10/2016, 10h24   #29
uncleseb
Avatar de uncleseb
je souhaiterais faire çà sur un espace de 2008 ca passerait avec RPE ?
Vieux 24/10/2016, 11h36   #30
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut dedz,
Je programme sans problème les cartes laguna 2 avec 2ou3 boutons via renault ecu tool.
il faut bien suivre la procédure comme c'est indiqué lors de la programmation
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Renault Ecu Tool bouzi002 Vente, Achat, Echange 16 23/02/2017 11h05
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Renault ecu tool Maybach Outil de programmation 7 02/04/2016 22h56
Renault ECU TOOL tintin421 Vente, Achat, Echange 6 09/03/2016 16h28
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
