Vieux 30/09/2016, 21h35   #1
Question Problème dialogue calculateur injection scenic 2
Bonsoir a tous bon je suis allée voir un scenic 2 1.9 dci de 2004
Donc y ne démarrait pas après les petite rechercher j'ai vue que l upc avais été ouvert et pris l eau je lai remplacer sa démarre au quart mais j'ai pas de dialogue avec le calculateur d injection ainsi un soucis de frein de parking et esp abs tout les fusibles et relais cotée moteur et habite sont ok j'ai ajouté une masse sur la carcasse du calculateur en cas ou j'ai un soucis sur le réseau can je pense qui faut que je t'est la continuité du faisceaux qui part du moteur dans l habitacle et il me semble la dessus qui a des soucis de faisceau au niveau du siège y a le faisceau du frein de parking si quelqu'un a une idée que je puisse localiser la panne rapidement
Cordialement..
Vieux 30/09/2016, 21h40   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Regarde sous le tapi du coffre si le frein de parking est pas hs..
Vieux 30/09/2016, 21h47   #3
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonjour gregkass54,
Es ce les options dans l'uch sont correctement paramétré ?
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 21h51   #4
J'ai un default de frein de parking en court circuit et pour l uch rien n'a été touchée y a un soucis au faisceau le frein de parking pourrait empêcher le dialogue avec le calculateur moteur bisard..
Vieux 30/09/2016, 21h52   #5
tony60
Avatar de tony60
Esp,abs doit être liée a sa je suppose
Vieux 30/09/2016, 22h00   #6
tony60
Avatar de tony60
Ta pas un deuxième calculo pour teste ? Peut être celui la est entrain de rendre l ame
Vieux 30/09/2016, 22h02   #7
ronan4982
Avatar de ronan4982
de quel année et motorisation est ton scenic ?
Vieux 30/09/2016, 22h03   #8
Je vais déjà brancher un calculateur pour voir si j'ai le dialogue et regardée le faisceau moteur jusqu'à lui car il et pas trop beau ..
Vieux 30/09/2016, 22h04   #9
Smile
Envoyé par ronan4982 Voir le message
C'est un 2004 1.9 dci f9q en 120 hp
Cordialement...
Dernière modification par akasa67 ; 30/09/2016 à 22h09.
Vieux 30/09/2016, 22h10   #10
meserm
Avatar de meserm
meserm is an unknown quantity at this point
tu peut démarrer le véhicule et puis caler le moteur avec la vitesse et la connexion passe. j’ai eu le souci avec megane 2.
meserm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 22h13   #11
meserm
Avatar de meserm
tu doit mettre le contacte avec le frein appuyer et avec les témoin allumée.
Vieux 30/09/2016, 22h15   #12
ronan4982
Avatar de ronan4982
je pencherais bien sur un fils can coupé dans le faisceaux, pas de retour d'info du calculateur moteur au calculateur frein a main. juste une petite intuition.
Vieux 30/09/2016, 22h28   #13
A la base y démarrait pas du tous donc d après les essaye fusibles etc j'ai incriminé l upc j'avais juste car sa démarre impeccable mais pa de dialogue avec le calculateur je pense que j'ai un soucis au niveau du faisceaux côté moteur quand je vois les fils qui arrive à l upc cest des sacrait gaillard qui l on bricoler tous et à l air y a pas de gaine rien des domino sur certains fils des ferrailleurs....
Pour le réseau can quelqu'un aurait un plan genre les pin du calculateur qui ressorte et vons a l habitacle
Vieux 30/09/2016, 22h32   #14
ronan4982
Avatar de ronan4982
Pour être plus ou moins tombe sur le même cas autant chercher un faisceau propre à la casse histoire partir sur de bonne base.
Vieux 30/09/2016, 22h55   #15
Le faisceaux complet ou moteur lol vla le chantier..
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 23h14
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 07h48
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
