Vieux 21/09/2016, 13h33   #1
didodaka
Avatar de didodaka
didodaka is an unknown quantity at this point
Par défaut problème voyant ABS et frein a main clio 2
depuis 2 jour,j'ai un problème de voyant ABS et celui du frein a main qui restent allumé,j'ai tout contrôlé mais sans savoir d'ou vient le problème.c'est une clio 2 phase 2 année 2002,1.5 dci 65cv
didodaka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 08h53   #2
didodaka
Avatar de didodaka
personne pour m'aider??
Vieux 22/09/2016, 10h05   #3
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile ABS clio
Vérifier le niveau de liquide de frein et alimentation de de calculateur ABS (plus apes contact et plus permanent)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 13h41   #4
didodaka
Avatar de didodaka
Merci poillion007,pour le liquide le niveau et normal,mais pour l'alimentation du calculateur abs comment faire pour contrôler
Vieux 22/09/2016, 13h43   #5
seb67
Avatar de seb67
seb67 is on a distinguished road
Salut, tu as un CLIP ?
Si tu arrive à lire ton calculateur ABS c'est qu'il est alimenté.
seb67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 13h45   #6
seb67
Avatar de seb67
Vérifie que tes capteur ne soient pas encrassé (des émailles collés sur l'aiment).
Vieux 22/09/2016, 14h00   #7
doud77
Avatar de doud77
un lecture de défaut a t elle été faite? si oui quels sont les defauts?
Vieux 22/09/2016, 14h03   #8
didodaka
Avatar de didodaka
merci Seb67,j'ai DDT2000 mais je peux pas lire le calculateur ABS et airbag avec,je peux lire que uch et ecu,on m'a dis que ça doit être en Can,et c'est meme avant que j'ai les voyant allumer,les capteur sont bons,je parle de celles d'avant,j'ai pas encore vérifier celles de derrière,,,
Vieux 22/09/2016, 14h08   #9
seb67
Avatar de seb67
Profite en pour contrôler les fusibles ! C'est tout bete mais des fois certain problèmes viennent de chose toutes bêtes.
Vieux 22/09/2016, 14h33   #10
roilion007
Smile abs clio 2
salem
Débranché la prise du calculateur ABS est vérifier le courant et l’indicateur de vitesse du véhicule si ne marche pas alors changé le calculateur.
(Je ne pense pas que le problème Vien des capteurs par ce que si le problème Vien des capteurs il y a que le témoin de ABS qui s’allume)
Vieux 22/09/2016, 19h25   #11
didodaka
Avatar de didodaka
merci a vous,je vais voir demain
Vieux 28/09/2016, 19h27   #12
didodaka
Avatar de didodaka
c le calculateur qui est hs,merci a vous les amis,
probleme frein a main electrique C4 picasso (résolu) jefflepirate PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/07/2016 21h57
voyant de frein à main sur Megane II DCi vince_est Renault, Dacia, Nissan 9 15/01/2016 16h42
frein main élèctrique lotficar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/10/2015 08h20
le voyant ABS et celui du frein à main de mavolkswagen vento 1.6 essence de 1997 boudouhil ABS, ESP, DSC 4 15/09/2015 20h54
Voyant abs frein a main?? gg30100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 26/09/2013 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
