| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour,
sur un scenic j'ai le message direction non verrouillée. mise en marche du véhicule nickel, appui sur stop, le moteur ne s'arrete pas d'un coup mais après 2 secondes, puis le message direction non verrouillée s'affiche. la direction reste allimentée et plus de centralisation, le compteur reste allumé. plus de redémarage non plus et du coup la batterie se vide. si je débranche la batterie,et la rebranche ca redémarre et meme soucis. upc remplacé verrou de colonne remplacé bouton start stop remplacé défauts a la clip: upc (+apc) direction assistée:calculateur de direction/capteur angle a reconfigurer verrou de colonne: non reconnu et aussi défauts airbag. l'uch serait en cause? je n'en ai pas de la meme référence et l'uch vierge que j'ai n'ai pas reconnue(pas la meme version je pense). merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut, pour ma part j'ai eu un défaut de direction non verouillé après coupure du contact comme toi à cause d'un souci d'airbag et de voyant service éclairer . Le problème à été resolu en réparant les défauts airbag .
merci Matt0013,
la direction restait alimentée aussi? |
Ah non , elle était pas verouillé mais n'était pas alimentée . J'ai vu que tu as changé le verroue, as tu mis un vierge car le verroue est codé il me semble. Essai de fermer la voiture avec la télécommande porte ouverte pour voir si ça coupe l'alimentation de la direction et si ça coupe ton tableau de bord aussi.
Oui verrou vierge et impossible de fermer le vehicule, tout reste alimenté.
bonjour,
toujours dans la galere avec mon scenic et la direction non verrouillée et qui reste alimentée, j'ai changé les cosses oxydées sur upc et toujours le meme probleme, j'ai toujours mon defaut sur upc : DEF 009 circuit +apc. quelqun aurait le schéma electrique de cet upc? il n'y a que l'uch qui n'a pas été changée. merci a vous |
bonjour,
personne n'a rencontré ce probléme? |
apres d'aure tests j'ai bien le +apc present sur upc (j'ai trouvé sur le forum: voie 8 pph2 fil jaune) avant démarage puis disparait moteur tournant et reviens moteur arreté.(et toujours le defaut :incoherence)
une autre chose m'intrigue, sur defaut calculateur direction: DF 055 memoire calculateur: anomalie eeprom!! et anomalie calculateur ne pas effacer contacter assistance. merci pour votre aide. |
salut.
pour ton verrou colonne récupéré la plaque Electronique de l ancien et tu la mais dans le nouveau et tu essaie si ça fonctionne le verrouillage et le déverrouillage de la direction |
#10 |
merci bmfrep, le verrou fonctionne le probleme est que la direction reste alimentée.
#11 |
Slt tu a changer donc ton verrou mais et ce que tu a essayé un truc très bête l ancien verrou mais avec ton mécanisme a toi j'ai déjà vue des verrou qui font clac clac mais rien qui allait...
#12 |
salut gregkass,
oui j'ai essayé plusieurs verrous vierge et toujours le meme probleme. j'ai virginisé un uch pour essayer demain,(manque le code renault net). après si c'est pareil je change la colonne. |
#13 |
bonjour,
suite des tests: uch changée=toujours le meme probleme! donc upc,verrou et uch changés et rien de mieux, toujours le défaut direction non verrouillée, direction et tableau alimentée, et defaut +apc sur upc. quoi d'autre? |
#14 |
slt tu a essayer donc un autre upc le faisceau moteur et propre celui qui passe devant la batterie ???
#15 |
Enlève le tiroir sous le siège conducteur et regarde le gros connecteur. Souvent plein d'humidité et ça fou la merde sur le réseau can.
| Direction assistée C1 | MARC180 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/06/2016 07h30 |
| Direction | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h54 |
| Direction non verrouillée MEGANE 2 | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 12/07/2014 17h20 |
| Direction Golf 5 | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 21/01/2011 19h31 |
| Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 11/02/2010 23h25 |
