#16 |
#17 |
ba comme je penser avoir recuperer l'ecu j'ai pas regarder plus que sa
#18 |
Salut tout le monde, bon alors le modèle et comme la première photo (marquage commence par R)
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
J’ai un petit soucis avec un renault Master 2,5 D de 2000. Clé avec transpondeur ID33 et Immo box et apparemment électrovanne codé d’après le can clip Renault. Ce Renault master n’a plus d’immobox. J’en ai récupérer un à la casse. J’ai donc reprogrammer l’immobox avec un T5 (id33), mais j’ai le voyant anti démarrage qui reste rouge fixe. Ma question, est ce que mon modèle de Renault Master , l’écu injection Sagem a t’il un code dessus ? Si oui, comment récupérer ce code Immo ? Ou est ce possible de faire simplement un clear Immo, avec RENAULT ECU TOOL ? ( car je ne trouve pas ce modèle dans RET) Merci pour votre aide. ---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- Voici un lien du modèle du calculateur moteur : https://www.ebay.fr/itm/363658898358...4aAh6ZEALw_wcB ---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h36 ---------- Voici exactement le kit sur le Renault master de 1999 : https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-...nault-master-2 Si une personne a une solution, pour récupérer le Pin de cette ECU, ou bien de faire un clear Immo, ou encore un Immo OFF, afin de le désactivé complètement. Merci |
#20 |
Problème résolu.
J’ai démonter le blindage sur la pompe injection. 2 vis btr et 2 vis de Sécurité dévisser au marteau et un gros tournevis. Des que les 2 vis de sécurité sont débloqués, ils tournent facilement pour les enlever. Ensuite, il y’a une goupille sur le blindage. Pour l’enlever, il faut utilisé une vis à placo et le visser à l’intérieur de la goupille. Ensuite, prendre une pince et faire levier avec la vis. La goupille sort sans problème. Ensuite, il faut démonter le support de l’électricien d’avance à froid, car sinon le blindage ne s’en lèvera pas. A l’intérieur du blindage, vous avec un circuit avec 4 fils. 3 qui viennent du calculateur et 1 qui va directement sur l’électricien de carburant. Vous récupérer le fil noir de l’electrovane de carburant et le fil noir ou se trouve les 3 fils. Sur ce fil noir, vous avez un + 12Volt après contact (APC). Pas besoin de remplacer l’électrovane d’origine, car c’est un simple électrovanne. Le boîtier de codage de l’electrovane est collé sur le blindage. Après avoir rebrancher le fil noir de l’electrovane sur le + 12V APC (fil noir sur les 3 fils). Le camion démarre sans problème. Me voilà débarrassé de cette anti démarrage. ---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Pour information, Pompe injection de marque Bosch avec électrovanne codée. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | fruky (17/02/2022), pp08 (25/10/2024), vv58 (17/02/2022), yann3 (16/02/2022), zav_ze_best (16/02/2022) |
| immo off trafic dci | carto | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/11/2020 07h13 |
| master 2 2.5d sofim, quel swap possible? | guigui525 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/03/2016 12h59 |
| immo off trafic 1.9dci | bmfrep | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/06/2015 08h46 |
| trafic 1.9 dci immo off | smt | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/04/2012 16h31 |
| Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) | kam306 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 11/05/2010 10h14 |
