Discussion fermée
Vieux 13/09/2016, 15h25   #16
hamada
Avatar de hamada
Il n a pas débranche quelque chose sans faire exprès au diag il n y a pas de défauts "
hamada est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 15h30   #17
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
quand il a changé le filtre, vous avez bien amorcer la pompe avec la poire
jusqu'a ce qu'elle durcisse???
avant de remonter le filtre on le remplit de gasoil et pendant qu'un demarre l'autre pompe sur la poire .
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 16h21   #18
salut greg ta deja tester les transpondeur?
Slt oui y men reste 1 sa fonctionne impeccable merci..
akasa67 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 21h57   #19
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Si jamais il a soulevé la voiture avec un cric pour une raison ou une autre (contrôle des jeux, etc.) , je regarderai le contacteur à inertie, si en reposant la voiture le contact ne s'est pas ouvert. Sur ce véhicule je crois que le contacteur de choc se situe côté passager, derrière le repose-pied.
Bon courage à lui
kilm est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 22h27   #20
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
C'est quel type de filtre ? Il a peut être mal branché les tuyaux. Question toute bête mais faut penser à tout, y a t il du gasoil dans le réservoir ?
PassionMeca est déconnecté
Vieux 14/09/2016, 08h50   #21
rushx13
Avatar de rushx13
salut tout le monde
j'ai un ami mecano qui a changer un filtre a gazoil sur une fiat punto 1.9 d de 2002 et la voiture ne demarre plus pas de gasoil qui arrive au inj il a tout verifier il a alimenter la pompe en direct touujours meme probleme avec un code defaut P000A
" P000A Code de défaut:
Position d'arbre à cames d'admission A, ligne 1 – réponse lente
Cause possible:
Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur "
Vieux 14/09/2016, 09h01   #22
rushx13
Avatar de rushx13
ton electrovanne de coupure carburtant est elle alimentée au démarrage?
as tu essayer de l'alimenter en direct et de demarrer pour constater que le gasoil passe alors par la pompe ? (des fois qu'elle serait hs et grippée)
Vieux 14/09/2016, 09h19   #23
hamada
Avatar de hamada
Salut raed83300 change ton capteur arbre à came . Vu tout tes essaies . Car là dessus il faut les 2signaux sinon elle démarre jamais .deja eu le cas. Il fait 40environ . Juste il faut retirer la distri et pignon.
Vieux 14/09/2016, 11h08   #24
LAPIGE
Avatar de LAPIGE
LAPIGE is an unknown quantity at this point
Salut si tu efface le défaut et qu il reviens a chaque fois tu doit avoir un pb sur ce capteur
contrôle la valeur au multimètre et ensuite la continuité du câblage
LAPIGE est déconnecté
Vieux 14/09/2016, 12h19   #25
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
quand tu met le contact tu entent un clic au niveau de Pompe hp
karl6 est déconnecté
Vieux 14/09/2016, 13h05   #26
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l amis amorce ton cercuit de gazoil regarde https://www.youtube.com/watch?v=x1UcPH11ZJg
joujou est déconnecté
Vieux 14/09/2016, 15h11   #27
PassionMeca
Je ne vois pas comment en changeant le filtre a gasoil ça bousille le capteur d'aac, il tournait comment avant le moteur ? Il a remplacé le filtre c'etait pour l'entretient ou y'avait t'il autre chose ?
Vieux 14/09/2016, 17h55   #28
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde
merci pour toute aide
la voiture demarre avant le changement de filtre
elle est confier au garage fiat
raed83300 est déconnecté
Vieux 22/09/2016, 18h18   #29
LAPIGE
Avatar de LAPIGE
Tien nous au courant
Vieux 22/09/2016, 18h32   #30
raed83300
Avatar de raed83300
problème de pompe injection marquer résolu
Discussion fermée
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
Fiat punto evo fps on mohcin2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 13/02/2014 01h02
Fiat Punto MK2 slimbullet Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 28/10/2013 17h08
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
