| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Salut à tous
Je voudrais me faire une double de carte par sécurité pour ma laguna 2 phase 2 2007 ET Je n'y arrive pas avec Clip Renault (normal) On m'a conseillé de prendre le true code chinois A 60 € et après avoir galeré à installer le logiciel je vois que ma laguna 2 ph2 n'est pas dans liste des véhicules supportés par le logiciel Il faudrait avoir la version qui contient le module rtc3 pour programmer la carte apparement Quelqu'un a T îl deja programmé une caffe laguna 2 phase 2 avec cet outil ???? Merci à vous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
J'ajoute les photos des messages D erreur lorsque je passe par laguna 2 normal
![]() ![]() Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,avec clip et pin extractor 2 je crois que c'est possible mais seulement à partir du dump de l'uch
Mais ma question porte sur true code clone chinois
C'est possible ou pas de le faire avec ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je te disai ca vu que tu avais clip
Et la plupart du temps ces interfaces bug avec laguna 2 phase 2 / espace 4 phase 2 et scenic 2 megane 2 phase 2 Donc je ne pense pas sauf erreur de ma part |
En fait pour ma part cela ne bug pas mais je n'ai pas l'option laguna 2 phase 2 ET donc je ne peux pas le faire malgré que j'avais lu dans un des posts sur le fofo que c'était possible avec ce truecode de merde
Merci pour ton aide anyway Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bjr moi je travail avec true code et sa passe sans soucis
bien faire attention à avoir les portes fermées appuyer sur le bouton de demarrage (aucune carte dans lecteur ) et lancer l'analyse apres tu insert la bonne carte il te demande si tu veux faire une copie tu acceptes et voila |
es tu sur de la carte par contre parce que des cartes defectueuses arrivent quand même
Ça marche avec le true code original ca cest sur et certain pour les clones je pense que non
#10 | |
Tu as truecode original certainement parce que dans la version chinoise Ya pas le module rtc3 |
#11 |
Salut,moi avec la clip et renault pin extractor 2 sa marche
#12 |
#13 |
oui laguna 2 est espace 4 phase 2 c'est compliqué, beaucoup d'outils ne passe pas.
A savoir que le Renolink a le même problème! (pas bon code pin) Le seul outil que j'ai qui le fait c'est le renault ecu tool. |
#14 |
Renault ecu tool on peut le trouver ou A bon prix?
#15 |
ça dépend ce que tu appelle bon prix!
| Programmation carte Megane 3 | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 21/01/2016 11h34 |
| programmation carte renault | foulques | Outil de programmation | 13 | 06/12/2015 22h54 |
| programmation carte laguna | zazear | Outil de programmation | 12 | 03/03/2015 11h44 |
| programmation carte laguna2 | fsbo | programmation & synchronisation de clé | 3 | 02/06/2014 15h30 |
| Programmation carte | eCU25 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 10/09/2012 11h17 |
