Vieux 08/09/2016, 19h03   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Programmation carte laguna 2 ph 2 2007
Salut à tous
Je voudrais me faire une double de carte par sécurité pour ma laguna 2 phase 2 2007 ET Je n'y arrive pas avec Clip Renault (normal)
On m'a conseillé de prendre le true code chinois A 60 € et après avoir galeré à installer le logiciel je vois que ma laguna 2 ph2 n'est pas dans liste des véhicules supportés par le logiciel
Il faudrait avoir la version qui contient le module rtc3 pour programmer la carte apparement
Quelqu'un a T îl deja programmé une caffe laguna 2 phase 2 avec cet outil ????
Merci à vous
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 19h04   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ajoute les photos des messages D erreur lorsque je passe par laguna 2 normal
Vieux 08/09/2016, 21h19   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut,avec clip et pin extractor 2 je crois que c'est possible mais seulement à partir du dump de l'uch
Vieux 08/09/2016, 21h20   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Mais ma question porte sur true code clone chinois
C'est possible ou pas de le faire avec ??
Vieux 08/09/2016, 22h05   #5
progdebutant
Je te disai ca vu que tu avais clip
Et la plupart du temps ces interfaces bug avec laguna 2 phase 2 / espace 4 phase 2 et scenic 2 megane 2 phase 2
Donc je ne pense pas sauf erreur de ma part
Vieux 08/09/2016, 22h09   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
En fait pour ma part cela ne bug pas mais je n'ai pas l'option laguna 2 phase 2 ET donc je ne peux pas le faire malgré que j'avais lu dans un des posts sur le fofo que c'était possible avec ce truecode de merde
Merci pour ton aide anyway
Vieux 08/09/2016, 22h14   #7
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
bjr moi je travail avec true code et sa passe sans soucis
bien faire attention à avoir les portes fermées appuyer sur le bouton de demarrage (aucune carte dans lecteur ) et lancer l'analyse apres tu insert la bonne carte il te demande si tu veux faire une copie tu acceptes et voila
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 22h18   #8
quent126
Avatar de quent126
es tu sur de la carte par contre parce que des cartes defectueuses arrivent quand même
Vieux 08/09/2016, 23h31   #9
progdebutant
Ça marche avec le true code original ca cest sur et certain pour les clones je pense que non
Vieux 09/09/2016, 00h36   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par quent126 Voir le message
Tu as truecode original certainement parce que dans la version chinoise Ya pas le module rtc3
Vieux 10/09/2016, 16h38   #11
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
Salut,moi avec la clip et renault pin extractor 2 sa marche
Renard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 00h53   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par Renard Voir le message
Tu parle certainement d'une laguna 2 phase 1
Vieux 13/09/2016, 00h58   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
oui laguna 2 est espace 4 phase 2 c'est compliqué, beaucoup d'outils ne passe pas.
A savoir que le Renolink a le même problème! (pas bon code pin)
Le seul outil que j'ai qui le fait c'est le renault ecu tool.
Vieux 13/09/2016, 00h59   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
Renault ecu tool on peut le trouver ou A bon prix?
Vieux 14/09/2016, 23h56   #15
Mathieu35500
ça dépend ce que tu appelle bon prix!
Programmation carte Megane 3 keyprog66 programmation & synchronisation de clé 0 21/01/2016 11h34
programmation carte renault foulques Outil de programmation 13 06/12/2015 22h54
programmation carte laguna zazear Outil de programmation 12 03/03/2015 11h44
programmation carte laguna2 fsbo programmation & synchronisation de clé 3 02/06/2014 15h30
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
