Vieux 08/09/2016, 10h23   #16
prt93
Avatar de prt93
prt93 has a spectacular aura aboutprt93 has a spectacular aura about
Envoyé par omarino Voir le message
je fixe un comparateur sur le bord de la culasse je tourner le moteur à la main pour que l’injecteur soit écraser au maximum au point le plus bas, j’enlève le comparateur,j’amène la vis de réglage du culbuteur, bien contre l’injecteur en butée et je la dévisse de 225° à partir de la butée et voila c est finit le réglage.
C est vous n avez pas ce réglage la voiture risque ne pas démarrer
Cdt
je vais voir avec mon amis, si il peux faire ce réglage.
merci pour votre conseil,
prt93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 10h58   #17
doud77
Avatar de doud77
Cdt
ou pire.... OO!!
Je ne pense pas qu'il y ait une secu sur les injecteurs si les vis sont trop serrées...
Vieux 08/09/2016, 12h34   #18
omarino
Avatar de omarino
Tiens nous au courant
Vieux 08/09/2016, 12h37   #19
omarino
Avatar de omarino
Si la vise est trop serrée, tu risque juste de casser ton injecter
Cdt
Vieux 08/09/2016, 19h03   #20
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par prt93 Voir le message
Hello,
Tu n'as pas répondu a une question importante!
Est ce que la voiture démarrait avant que tu changes les injecteurs??
Question bête mais il faut la poser,
Sur tes injecteurs neufs, il y avait bien les joints toriques?
Tu les a bien graissé au montage? tu ne les a pas abimés?
Crdl.
Type de fichier : rar BLB.rar (172,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/09/2016, 22h35   #21
omarino
Avatar de omarino
Alors la voiture a demarree
Vieux 20/09/2016, 07h23   #22
juju4x4
Avatar de juju4x4
juju4x4 is an unknown quantity at this point
Unité de tuyère et de pompe - résistance intérieure
bonjour peut être un défaut sur 1 injecteur.
pour vérifier:
Couper le contact en position "0".
Exécuter la mesure de résistance entre PIN 1 et PIN 2.
Valeurs prescrites : 0,4 - 0,5 Ω
juju4x4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2016, 07h32   #23
Question
Envoyé par juju4x4 Voir le message
pour vérifier:
Slt merci de mettre a jours ton profil et de mettre un Jolie avatar cordialement.
Vieux 30/09/2016, 18h48   #24
omarino
Avatar de omarino
Il faut qu il nous dise est ce que la voiture demarre avant.
Vieux 30/09/2016, 18h56   #25
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami ton probleme vient des injecteurs vu que tout est ok . T'es injecteurs sont mal règles . Ils n arrivent pas a mettre sous pression le gazol pour son ouverture . Cômme a dit notre ami. Juste moi je cherche le point mort je resserre la vis pour voir le ressort début de compression et desserre de 225degres.
Vieux 18/11/2016, 15h42   #26
omarino
Avatar de omarino
est ce qu il y a des nouvelle sur cette voiture???
Vieux 24/11/2016, 19h25   #27
prt93
Avatar de prt93
non malheureusement pas de nouvelles mon amis Mecanicienne ne trouve pas de solution je suis désespéré.
Je pense que c'est virement un problème moteur. Ou injections qu'il sont virement mal réglée maintenant y'a divers réglage. Qui était faites.
Changement les injecteurs. Changements pompes gavage, changement pompe tender (gasoil)
Changement g28.
Changement kit de distributions etc....
Problème persiste toujours la voiture démarre une fois après avoir changer les pompes. Réglage injecteurs et faites aussi. En plus si la voiture démarre là régime moteur n'est pas stable.
On ne trouve pas de solution.
Vieux 08/12/2016, 11h25   #28
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Salut je possède moi aussi une audi a6 2l tdi moteur blb j'avais le même problème que toi impossible de démarrer j'ai changer 1 injeteur est sa démarre nickel tu est sur que t'es injecteur fonctionne bien ? A tu contrôler le faisceau des injecteur voir si un fil est pas couper ?
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 11h56   #29
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
change ton faisceau injecteur ,si ce n'est pas çà , renvoie tes injecteurs en garanti ,ils ont peut-être cassé du faites du mauvais réglage quand tu les as posé au début.
Vieux 23/03/2017, 13h00   #30
prt93
Avatar de prt93
Par défaut Problème Résolu
Merci pour les conseils les amis,
suite dernier intervention d'un expert de moteur,
il ma résolu le problème de démarrage mon véhicule démarre très bien.
calage de moteur était pas bien.
j'ai changer les injecteurs, pompe gavage, pompe a vide, module g28,plus les kits de distribution et accessoires, finalement facture est très salle mais je suis content que ma voiture est fonctionne.
Merci encore pour les conseils.
HELP ME!! Probleme dpf off lancer did 140ch gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 19 07/04/2016 22h07
Audi a3 type cba problématique. Demarrage. hamada VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 02/07/2015 01h31
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 mika fernandes Mercedes Benz 4 07/01/2015 20h21
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
Jaguar x-type problème démarrage (immo) TOSHIBARACHID Immobilizer dumps/solutions 2 11/05/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
