Bonsoir, les amis... Je suis actuellement embêté avec une golf 5 tdi 105 cv code moteur BXE qui a du mal à démarrer à chaud. J'ai récupéré la carto et j'ai essayé de la modifier moi même mais je n'y suis pas parvenu. Plus tôt que de faire n'importe quoi, je préfère demander de l'aide à des personnes compétentes pour me modifier la carto. Merci d'avance à toutes les personnes qui s'intéresseront à mon problème...
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sa mais deja arriver c'était le démarreur a chaud qui se déformer est n'avez aussi capteur de température de go hs..
![]() Date d'inscription: mai 2010
bonsoir
problème connut du groupe vag tu dois faire une adaptation avec un outil compatible à cette gamme vcds, vaspc, odis si non, il y a des softs qui corrige le débit carburant bon courage |
Salut les amis, et merci pour les conseils...
J'ai testé les capteurs, ils sont OK et j'ai essayé de faire une adaptation avec vcds mais il me disait error sur le canal 01 qu'il fallait modifier. Je n'ai pas voulu le faire avec volta parce que j'avais lu qu'il modifié trop de paramètre par rapport à la méthode avec winols. J'ai réussi à identifier la MAP de démarrage à chaud maintenant faut que je trouve celle de démarrage à froid pour y récupérer les valeurs de démarrage à chaud. Je regarderai de nouveau ce week-end si j'arrive à m'en sortir avec winols... |
bon courage
Je me suis lancé et je pense avoir réussi mon mod... J'aurais aimé s'il vous plaît avoir une confirmation avec d'injecter le dump. Merci d'avance...
![]() Date d'inscription: septembre 2014
avec vcds sa ce fait bien mais si cela fait longtemps qu elle demarre mal tu peu prevoir un demarreur
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | booster103 (31/08/2016) |
Salut thierrydu58, j'avais essayé de suivre ce tuto mais mon vcds ne voulait pas m'afficher le canal 01. à chaque fois il m'indique error pour ce canal
#10 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut calculateur moteur, accès sécurisé 12233 et adaptation canal 01 et tapez 11 tester sauver.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#11 |
si tu fais la procedure d HAMADA sa marche s est la meme
#12 |
J'ai fais tout ça... accès sécurisé 12233 puis adaptation puis canal 01 mais rien ne s'affiche en haut à part error. Suite à ça je me suis lancé dans le mod.
L'adresse de la carto à chaud c'est 190A84 et j'ai mis les paramètres de la carto à froid qui se trouve à l'adresse 190B62. J'injecterais le dump en début de semaine puis je verrais si c'est bon. Merci quand même pour le coup de main... |
#13 |
salut tu l'a vu ton probleme est un hot start fait un maj de la cartographie et tout rentrera ds l'ordre
@ bon weekend |
#14 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton hot start demarrage au quart de tour garantie ! :)
#15 |
je te remercie gael66250 pour le fichier, je te ferais un retour dès que je l'aurais testé ! c'est sympa de ta part... @ bientôt
| Outils de la discussion | |
| Problème démarrage à chaud TDI résolu | Carsshop | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 178 | 30/10/2023 16h41 |
| Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 06/06/2016 13h33 |
| problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 | bilbil69 | Café du forum | 21 | 03/06/2015 00h35 |
| Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud | taxi300 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 08/01/2013 11h49 |
| probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 | abou | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 14/12/2012 02h48 |
