| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#46 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut diag.eco.power,
le plus souvent le problème vient des cartes, as tu testé avec une carte d'un autre véhicule qui fonctionne et voir en paramètres de clip si la RF reçoit quelque chose?? |
#47 |
J ai une carte en stock qui provient d une autre voiture, tu pense que je peux testé les trame recu sachant qu elle na pas ete appareillé a mon scenic? |
#48 |
oui normalement l'uch doit voir la "trame"
#49 |
Je vais teste ca maintenant
#50 |
Rien aucunr trame recu
#51 |
avec quel outil diag tu fais tes test ?
#52 |
Avec la renault clip
#53 |
je viens de faire un montage sur table et c'est bien comme je dis, la trame est vue en état 045 et l'appuie sur la touche de la carte est vue en état 06.
tu dois faire le test sans mettre le contact sinon tu ne verras pas. juste brancher clip et pas de carte dans le lecteur tu vas en uch puis paramètres et acces et là tu dois voir. si tu veux confirmer que ça vient de ton uch fais ce test sur un autre véhicule. |
#54 |
C est bien se que j ai fait nowen.
| system anti-pollution défaillant sur 207 2007 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 07/02/2017 08h50 |
| C4 9hy 2005 ESP defaillant | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 19/04/2016 23h47 |
| system anti polution defaillant 407 | pascalou95 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 18/10/2012 00h56 |
| Voyant frein parking scenic defaillant | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 26/06/2011 09h48 |
