Vieux 07/08/2016, 00h04   #61
Impeccable parfois les injecteurs fuyard on a du mal à les extraire ravis que tu et pu résoudre le problème
Cordialement.
Vieux 09/08/2016, 15h35   #62
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Hello les gars,
Je viens d'avoir a nouveau un soucis avec cette auto....Plusieurs kilomètre avec, RAS: le moteur tire bien, pas de bruit suspect, bref nickel. Je m'arrete pour lui faire une beauté, et impossible de redemarrer!!! Au diag pression GO a 8bars!
Je me dis que le filtre a GO est plein, et je profite pour changer les durites completes de GO. La voiture demarre nickel, 10 kms après je m'arrête et c'est le drame: ELLE NE REDEMARRE PLUS!!!!!
Avez vous des idées???
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 22h09   #63
luce46M57
Avatar de luce46M57
Je vais chercher du coté du capteur de pression de rampe....
Vieux 12/08/2016, 16h14   #64
luce46M57
Avatar de luce46M57
J'ai remplacé ce fameux capteur, la voiture demarre parfaitement, pousse tres bien, mais de retour a la maison, impossible de redemarrer !
Maintenant j'ai ceci....
Type de fichier : jpg defaut C3.jpg (94,6 Ko, 22 affichages)
Vieux 12/08/2016, 19h09   #65
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ta changer ta poulie aac aussi??
Vieux 12/08/2016, 19h13   #66
luce46M57
Avatar de luce46M57
Oui tous comme Selim95 me l'avait conseillé !!!
La voiture fonctionne parfaitement tant qu'on cale pas le moteur!!!!!
Vieux 12/08/2016, 20h51   #67
@ elle désamorce on dirait essaye de pomper sur la poire pour démarrer !? si c cà change le faisceau avec la poire
Vieux 12/08/2016, 22h34   #68
luce46M57
Avatar de luce46M57
Non je pense pas a une prise d'air car, si je coupe et immédiatement j'essaye de redemarrer, elle ne part pas!
De plus, sans rien faire elle redemarre 1 à 2 heures plus tard !
Le connecteur de ce dit capteur avait l'air ok ....
D'autre pars, je n'ai pas rentré encore de codes injecteurs...mais je pense que sur Siemens il n'y a pas....
Vieux 12/08/2016, 23h24   #69
c difficile d'ici de voir le probleme ! malgrés que je pense que tout as etait fait correctement , la modification et tout
si faut c une autre panne !? je seche
tien nous au courant si tu avance
Vieux 12/08/2016, 23h40   #70
luce46M57
Avatar de luce46M57
ouui de chez moi aussi c'est difficile!!!!
Le probleme c'est que j'ai reccupérer l'auto apres plusieurs intervention de plusieurs gars, et au final la voiture est repartie sur plateau en pièce!!!
Qu'a t il été fait ? pièces maltraitées, echangées?
Au final, il me reste a changer la pompe, et le calculateur....
Si les injecteurs sont corrects? (references illisibles mais semblent en bon état) Si il s'agit d'injecteur de moteur HX, le moteur tournerait-il comme il le fait ?
Petite question :Le regulateur de pression de pompe peut il de remplacer? (pour eviter de sortir encore la distribution!)
Vieux 15/08/2016, 18h37   #71
luce46M57
Avatar de luce46M57
Peut être que le calculo a pris un coup ?
J'ai un SID804 en rab, serait il compatible avec mon SID806 du véhicule ? (en tout cas pour vérifier que la voiture redemarre)?
Vieux 15/08/2016, 19h20   #72
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Commande injecteur, étage de puissance, ça ressemble bien à un problème de calculo, si le faisceau et les bobines des injecteurs sont OK.
Vieux 15/08/2016, 19h25   #73
luce46M57
Avatar de luce46M57
Tu me rassure pas !
Les injecteurs ne claquent pas....mise a part le doute de la version Euro4 ou Euro3, (il ne m'est pas possible de vérifier leurs references qui sont effacées), il ne me reste plus que ça a tester !!!!
je vais chercher un calculo alors ....
Vieux 27/08/2016, 17h15   #74
luce46M57
Avatar de luce46M57
De retour de vacances, la voiture a démarré au quart de tour!!!!
J'au du mal a croire a un calculo HS!!
Quelqu'un a une idée?
Vieux 27/08/2016, 17h36   #75
Slt c'est Siemens poste le code défaut exacte on vois l intitulé mais pas le p code..
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 52 02/07/2015 19h49
Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv BEN59 Programmateur de composant (flasher) 14 18/10/2014 21h54
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
