Vieux 09/08/2016, 23h58   #91
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
desole j vais mal taper le mot de passe merci encore beaucoiup maintenant y a plus cas juste une derniere chose ou se fournir pour les composants de l'interface quel site faut il aller voir merci encore cordialement ylies.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 00h32   #92
ylies13
Avatar de ylies13
desole une derniere chose quel sont les composant a changer s'il vous plait et ou se procurer les composant sur quel site sur merci encore et desole de me repeter jai commandé un controler et jattends vos reponse pour le reste en vous remerciant par avance cdlt ylies.
Vieux 10/08/2016, 11h15   #93
ylies13
Avatar de ylies13
bon personne pour me dire quel composant sont a changer et ou les acheter !!!
Vieux 10/08/2016, 12h32   #94
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonjour ylies13 moi pour le mien j'ai ouvert mon galletto et j'ai vérifié les composants par rapport à ceux du tuto et ceux qui me paraissaient de mauvaise qualité je pense les changer mais pour l'instant je l'ai pas fait car il marche bien donc je veux pas avoir de problème alors que ça marche
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 13h50   #95
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par ylies13 Voir le message
Idéalement, quasi tout remplacer, car les composants utilisés sont pas souvent de bonne qualité ou des contrefaçons (nxp , ftdi...).
Pour les sites,tu as Farnell en autre.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 10/08/2016, 14h05   #96
ylies13
Avatar de ylies13
salut chaoui
Changer tout les composants serieux j'ai eu l'impression en lisant quil parlait de changer 2 voir 3 composant pas plus et meme de reflacher le nxp si les reference etait les meme .
Est il possible d'essayer juste pour voir de flasher le nxp ou obligatoire a changer cdlt merci encore a vous merci.
Vieux 10/08/2016, 15h49   #97
chaoui05
Avatar de chaoui05
Non tu peut déjà flasher le nxp et la ftdi.
Vieux 10/08/2016, 16h53   #98
ylies13
Avatar de ylies13
Envoyé par rojhat Voir le message
Slt babouk on sent fiche que les chinois ai ponser les ref tu les a sur la photo que jai poster ensuite je repond au autre personne le BUT EST DE TS MODIFIE PAS CE QUI ONT LAIR BON CAR NOUBLIONS PAS LES CHINOIS AIME LES CONTREFAÇONS CE NEST PAS PARCEQUE LES MARQUAGE Y SONT QUE LES COMPOSANT SONT OK OU LON REMPLACE TS OU RIEN CAR SI LON CH ANGE LES RELAIS PAS LES LES CONTROLEUR OU MEME LES TRANSISTORS CA SERT A RIEN CEST COMME MONTER DES PNEU NEUF SUR UNE JANTES HS BREF aussi ne flasher pas des composant contrefaits surtout le controleur ftdi si il est pas original vs allez bloquer la reconnaissance du bus usb .
Voila se que rojhat dit ne pas flasher des composant contrefaits surtout le controleur ftdi si il est pas original vs aller bloquer la reconnaissance du bus USB.
Puis je flasher le lpc et ftdi chaoui ????
Vieux 10/08/2016, 17h34   #99
chaoui05
Avatar de chaoui05
Ma le mien je l'est flasher et il fonctionne parfaitement. Après le nxp et la ftdi sont peu être originaux !
En tout cas je compte remplacer un max de composants quand je pourrais
Vieux 10/08/2016, 18h56   #100
ylies13
Avatar de ylies13
Une derniere chose sur la photo de l'interface chinoise de fantomel du dossier a telecharger il y a ecrit en rouge les reference des composant et juste a cote il y a ecrit ...( OK ) ... POURQUOI ?
Cela veut dire que c composant sont pas a changer ou je comprends rien a se quil faut faire.
En tout cas merci a toi chaoui de repondre a mes question cordialement ylies.
Vieux 10/08/2016, 18h57   #101
ylies13
Avatar de ylies13
Je mettrais une photo de mon interface chinoise tout a lheure tu me dira se que tu en pense car ca a l'aire propre je trouve mais bon les chinois sont tres fort pour la copie .
Merci encore
Vieux 10/08/2016, 19h28   #102
chaoui05
Avatar de chaoui05
Regarde sur la photo intitulée good.
Vieux 10/08/2016, 20h01   #103
ylies13
Avatar de ylies13
Envoyé par chaoui05 Voir le message
que faut il que je regarde sur cet photo chaoui merci
Vieux 10/08/2016, 20h11   #104
chaoui05
Avatar de chaoui05
Les réf sont en rouge sont celles qu'il faut.
Vieux 11/08/2016, 20h13   #105
ylies13
Avatar de ylies13
Bonjour a tous
Une personne a t'il un lien ou acheter un galletto v54 clone car je pense que le mien a un probleme de lecture ecus impossible de lire edc15 sur 307 hdi 110 cv et d'autres vehicule d'ailleurs donc je considere quil doit pas fonctionner correctement.
Je cherche un fournisseur ou vous avez acheté le votre qui fonctionne bien si possible en mp en vous remerciant par avance cdlt ylies.
cherche fichier fix pour reanimer fgtech galetto v54 version 04 KKHALIL Logiciel 3 22/01/2019 14h47
logiciel fgtech galetto v54 KKHALIL Logiciel 16 21/01/2019 13h33
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
