Discussion fermée
Vieux 02/08/2016, 13h42   #46
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
qui peut me dire ou se trouve le recepteur du plip?
Dernière modification par MECASOLUTION ; 02/08/2016 à 13h45.
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 02/08/2016, 13h43   #47
MECASOLUTION
Maintenant sa tourne , mais impossible de programmer ma clé neuve...et la télécommande n ouvre meme pas les portes, qui sait ou se trouve le recepteur du plip??
Vieux 02/08/2016, 13h54   #48
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
COM2005
https://www.google.dz/search?q=COM20...hrome&ie=UTF-8
redou28 est déconnecté
Vieux 02/08/2016, 14h01   #49
MECASOLUTION
Merci redou28, j ai mis un kit demarrage de 308 sur un picasso 2010, tu crois que le com2005 n est pas compatible avec la bsi?
Vieux 02/08/2016, 16h16   #50
redou28
Avatar de redou28
pour moi j'ai essaye un com2005 (anne2007) sur 308 (anne2011) la telecommande ne fonctionne pas
et j essayer com2005 (anne 2013) la tele ca marche normale
attention chaque de changement de com2005 resynchronisé la telecommande
Vieux 02/08/2016, 19h20   #51
MECASOLUTION
C est quoi la procedure ?
Vieux 02/08/2016, 21h50   #52
redou28
Avatar de redou28
voici le procedure
clic sur thank mon ami
Type de fichier : jpg 308.jpg (64,9 Ko, 130 affichages)
Vieux 02/08/2016, 23h33   #53
MECASOLUTION
Merci redou26, deja essayer marche pas, dans le menu mesure j ai pas de plip reconu quand j appui sur un bouton, le pire c est qu il y a une clé qui marqué comme syncroniser... Je colprend plus rien
Vieux 05/08/2016, 23h50   #54
mous.ben
Avatar de mous.ben
mous.ben is on a distinguished road
bonjour mecasolution as tu reussi a réparer ta BSI je suis dans le meme cas que toi sur un partner 2011 en lecture code pin plus de contacte et plus rien au tableau de bore. merci
mous.ben est déconnecté
Vieux 06/08/2016, 08h18   #55
MECASOLUTION
Bonjour mous.ben, non j ai changer le kit demarrage 2 fois, cherche pas a trouver une panne style fusible relais ou autre, c est la bsi qui a claké, moi j essais toujour de trouver une solution pour reparer la bsi, il y as des gens sur se forum qui savent comment reparer la bsi johnson controle apres un crash fvdi mais ils te diront pas comment.... Le mieu prend une bsi a la casse et viergine la....ou tu fait comme moi tu change le kit dem....
Vieux 07/08/2016, 20h50   #56
mous.ben
Avatar de mous.ben
bonjour si je prend une BSI a la casse et que je soude l'eeprom de la bsi hs j'airais quel kilometrage le mien ou la bsi de la casse?
Vieux 07/08/2016, 22h42   #57
nas33
Avatar de nas33
salu si tu soude eeprom tu pourras demarrer mais pour centraliser je crois que le code est dans la flash pas dans eeprom il te faut lire flash de ton bsi et le reprogrammer sur nouveau. upa ou xprog ne fond pas il te faut un bon programmeur qui coute cher flash et eeprom
nas33 est déconnecté
Vieux 07/08/2016, 23h55   #58
MECASOLUTION
Salut mouss ben, prend un kit dem complet sa ira plus vite et tu passeras a autre chose, moi j ai tout fais sa marche pas...perdu beaucoup de temps, Il y a un tuto de mecanodiag93 qui montre comment lire une bsi jc... Pour moi sa a pas marché, tu peux essayé si tu es deter... Fais signe si tu y arive... Bon courage...
Vieux 08/08/2016, 02h30   #59
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par mous.ben Voir le message
Salut l'ami t'aura un bsi vierge et tous a recoder au mieux au pire taura un bsi ko .
Dapres ce que jai compris tu as fusiler ton bsi en voulant lire pin ?
Je comprend comment jai encore hier fait une lecture pin psa juste une précaution brancher un VRAI booster de qualiter et 2 fusible a enlever .
Ce qui est sur cest que ta bsi nest pas hs elle est juste en boot mode . Enfin bon courage
ecutech est déconnecté
Vieux 08/08/2016, 07h31   #60
MECASOLUTION
Bonjour rojhat, la procedure d enlever les fusibles essui glace et phare + booster ne marche pas sur picasso 2011 bsi jc...j ai personnellement fais se que tu dis,si tu a fais une bsi johnson avec fvdi par obd post nous une video... Sur se forum il y a des tas de sujet qui parle de sa.... Faut pas confondre avec les autre bsi valeo ou autre véhicule...
Discussion fermée
BSI Picasso planté par FVDI matrix28 Réparation & Programmation 14 08/08/2020 18h34
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI tintin421 programmation & synchronisation de clé 24 30/11/2015 13h18
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Pobleme picasso hdi 2.0 trikles Mécanique générale 13 07/09/2014 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
