Discussion fermée
Vieux 30/07/2016, 16h02   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Peut être t'es tombé sur un bsi défaillant sa arrive .
Trouve un autre bsi met le vierge et recode le tout
ECU diag est connecté maintenant
Vieux 30/07/2016, 16h31   #32
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Mecasolution ta vérifier les fusible sous le bsm ??
Il faut l'enlever et regarder sous la plaque
skeuf est déconnecté
Vieux 30/07/2016, 17h13   #33
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Qui a un vierge de cette bsi?
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 31/07/2016, 13h57   #34
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut mon ami
essaye de lire ton bsi avec cette manière
ou trouve une flach du meme bsi et injecte le sur ton bsi HS
change ton code pine
j'ai crier ce tuto pour évité que les gents se retrouvent dans ton cas
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=56584
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté
Vieux 31/07/2016, 14h16   #35
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
salut mon ami
Salut mécanodiag
Apparement il a deja essayer ton Tuto de les lire sur table aucune de ses 2 bsi ne répond
un doute sur son fvdi du coups
A tester sur une bsi qui est sur d'être opérationnelle
Vieux 31/07/2016, 20h35   #36
MECASOLUTION
Bonsoir les amis, vous devez lire mes tout mes poste avant de repondre, comme dit skeuf j ai essayé la methode de mecanodiag sa ne marche pas sur mes deux bsi... Si quelqu'un a eu le meme probleme que moi et qui l on solutionner sa serai cool de m aider. Merci
Vieux 01/08/2016, 12h06   #37
MECASOLUTION
Bonjour les amis, qui sait la différence entre le moteur 9hr et 9hl...???
Vieux 01/08/2016, 22h36   #38
MECASOLUTION
Alor j ai réussi a demarrer avec un nouveau kit demarrage de 308, meme ref apparament, juste 1million de télécodage a faire, avant de monter la bsi j ai essayé de faire une lecture sur table grâce a la méthode de mecanodiag93, mais impossible de com avec cette satané bsi avec fvdi ou diagbox, je vous dit pas les sueurs froides avec se picasso, donc il demarre, j ai une seul clé bien sur donc je veux programmer ma clé neuve qui est a l origine de toute cette m***e, j ai la carte avec le pin cette foi mais impossible de la programmer,je suis aller dans le bloc mesure et aucun signal de clé est reconnue, ou se trouve le recepteur de fréquence de la telecommande?
Vieux 01/08/2016, 22h42   #39
mecanodiag93
SALUT
assur toi de bien alimenter le bsi (normalement tu entend un claquement de relais)
les CAN-L et CAN-H , verifier bien ta fabrication du cable
Vieux 01/08/2016, 22h47   #40
MECASOLUTION
J ai aucun claquement de relais quand j alimente la bsi,pourtant sur la voiture j arive a communiquer... je voulais juste voire si le code pin donner avec le kit demarrage correspondais, comme la premiere foi je me suis fait avoir avec fvdi je voulais pas me recouper une main...
Vieux 01/08/2016, 23h02   #41
mecanodiag93
Si tu n'entends pas de claquement quand tu alimente le bsi
Cest que ta probleme sur le cable + ou le -
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 01/08/2016, 23h13   #42
skeuf
Avatar de skeuf
Salut mecasolution
Content que tu est résolus la moutier de ton problème
Je serai toi j'éviterai de manipuler avec le fvdi
Pour si tu arrive à démarrez avec la premier clé ton récepteur n'a rien
Au pire tu peut tenter la méthode
la clé sur le neiman et tu ouvre la porte comme si tu voulais sortir tous en laissant la clé sur le neiman
Si l'auto sonne la clé et reconnu
Vue que l'auto te bip l'oublie de la clé
Vieux 01/08/2016, 23h35   #43
MECASOLUTION
Salut skeuf, merci beaucoup, non la clé demarre mais le plip ne marche pas, c est pas une histoire de tronspondeur...
Vieux 02/08/2016, 12h30   #44
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
essai alimenter le démarreur en directe avec le contac mis si elle démarre tu a un problème relais bsm j avais le meme problème
obmarine est déconnecté
Vieux 02/08/2016, 13h30   #45
MECASOLUTION
Bonjour obmarine, merci mais lit en entier le sujet, ta réponse ne correspond a rien a mon probleme...
Discussion fermée
BSI Picasso planté par FVDI matrix28 Réparation & Programmation 14 08/08/2020 18h34
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI tintin421 programmation & synchronisation de clé 24 30/11/2015 13h18
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Pobleme picasso hdi 2.0 trikles Mécanique générale 13 07/09/2014 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
