Vieux 28/07/2016, 23h37   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut Nissan pathfinder 2.5 dci 2006
Slt, g scanner un nissan pathfinder 2.5 dci de 2006 g ce code defaut P0089 REGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT 1- Probleme de perfomance .c bien du doseur qu'i s'agis. Vous pouvez m'apportez vos lumieres ......@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 23h49   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
régulateur de pression sur la pompe haute pression
Vieux 28/07/2016, 23h55   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt, merci ....Je vais quand meme changer le filtre a G.O ensuite démonter et nettoyer voir si ca change .
Sinon changement . G lu qu'il fallait aussi refaire une prog sur la pompe après changement du régulateur ?
Vieux 29/07/2016, 00h34   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
très bon résonnement....
d'après mon diag non mais attend d'autres avis a ce sujet....
Vieux 29/07/2016, 11h01   #5
vortex
Avatar de vortex
Slt, qui peut me donner les ref du régulateur de pression sur la pompe HP .
Nissan pathfinder 2.5 dci 7 places 174ch 2006 . @+
Vieux 29/07/2016, 13h02   #6
salut la ref devrait etre ecrite dessus
Vieux 29/07/2016, 13h49   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt, C bon commandé chez nissan .Vends séparément le régulateur .
Si un membre pouvait me confirmer la reprog de pompe hp.
Il des sujets qui traitent de ce changement avec reprog ?.
Vieux 29/07/2016, 13h59   #8
Envoyé par vortex Voir le message
non je vois aucuns codages pour le remplacement du régu de pression de carburant tu le met cà marche
Vieux 29/07/2016, 14h06   #9
vortex
Avatar de vortex
Ok merci jp je verrais bien si il y a lieu de le faire.@+
Probleme Delphi DS150E et Nissan Pathfinder danyparis Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 16/08/2015 15h40
nissan pathfinder erreur c1142 aurelien07 ABS, ESP, DSC 3 10/04/2014 20h07
reprog nissan pathfinder micapolo Chiptuning 9 03/03/2012 10h20
Nissan micra 2006 1,2L bloquée.... CB971 Transponder, code pin 2 07/03/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
