Vieux 20/07/2016, 21h53   #1
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme telecodage
Bonsoir les amis j'ai un ptit souci avec diag box 7.76 je vous explique
j'ai une DS3 de 2014 au paravant elle était anglaise donc volant a droit je l'ai modifier j'ai tout remis a gauche et quand je rentre dans le BSI pour remettre le volant a gauche DANS LE CALCULATEUR il me dit que c'est impossible de le telecoder?avez vous une idée d'ou provient le problème svp?
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 23h22   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt Jean essaye un reste batterie tu branche les cosse + et - batterie débrancher et relance la procédure
Sinon essaye de faire un cierge sur le bsi et recode tout
Vieux 21/07/2016, 13h29   #3
jean69
Avatar de jean69
salut wassim tout le reste j'arrive a télécoder sauf cet option sa me mais telecodage impossible et quand je vais sur une autre option je peux télécoder tout le reste.
Vieux 21/07/2016, 13h31   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Regarde déjà côté télé codage calculateur peut être celui qui bloc le codage bsi
Vieux 23/07/2016, 13h42   #5
jean69
Avatar de jean69
J'ai pas bien compris quand tu dit telecodage calculateur c'est ce que je fais raed83300
Vieux 24/07/2016, 12h26   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Comme ta dit raed
Dans le calculateur moteur est ce que ta fait le télécodage Volant à gauche ? Si tu l'a pas fait essaye de faire le calculateur moteur et après le bsi
Vieux 24/07/2016, 14h12   #7
jean69
Avatar de jean69
Salut les amis oui je l'ai fait et ça me marque toujours la même chose c'est fou.
Vieux 24/07/2016, 20h21   #8
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Dès Diagbox propose "Telecodage automatique" déconnecter la connexion OBD. Puis "Enter" et le télécodage change en "manuel".
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2016, 21h02   #9
jean69
Avatar de jean69
C'est ce que j'ai telecodage manuel et ça me mais sa,demain je vais essayer avec une diagbox d'un collègue je verrai si ca vient de mon diag je vous tient au courant les amis merci pour tout en tout cas.
probleme telecodage bsi carto Tableau de bord (Dashboard) 39 22/06/2016 10h25
Problème télécodage injecteurs X5 e70 MIGOUEL BMW, Mini, Rolls-Royce 16 13/12/2015 17h46
Problème telecodage diagbox rho94 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 28/10/2014 19h42
probleme télécodage 607 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
probleme de telecodage bsi neuve electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/11/2012 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
