Vieux 18/07/2016, 20h56   #1
aloula17
Avatar de aloula17
aloula17 has a spectacular aura aboutaloula17 has a spectacular aura about
Par défaut antidemarrage mazda3 2013
salut mes amis j'ai un grand problème . j'ai une mazda3 année 2013 je programmée une deuxième cle la voiture ne démarre pas le voyent reste allumée . nombre des clés programme 2 ..testé par zed full
default autocom p1260.... vol détecté
aide moi svp je suis trop triste
aloula17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 13h48   #2
aloula17
Avatar de aloula17
Quelqu'un qui me donne une idée
Vieux 19/07/2016, 13h58   #3
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
es que les deux clé sont accrochées ensemble ? ca parasite la lecture
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 14h54   #4
aloula17
Avatar de aloula17
Non les clés sont séparé
Vieux 19/07/2016, 19h00   #5
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Est ce que c'est la seconde clé qui refuse de démarrer le véhicule?
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 19h08   #6
aloula17
Avatar de aloula17
Oui la deuxième clé refuse
Vieux 19/07/2016, 19h11   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
demarre pas avec les deux ou juste avec nouvel ?
fait lecture de te clé avec zedfull pour voir et poste screen ici
Vieux 20/07/2016, 02h26   #8
aloula17
Avatar de aloula17
la voiture ne demmare pas
diag avec autocom :
ecu ...code défaut p1260 vol détecté
instrument .... code defaut B10DA non programmé
malgré les clé passe bien a la programmation mais le voyant reste solide allumé pas atteint et pas clignote rapide ...bizare
Vieux 20/07/2016, 02h27   #9
aloula17
Avatar de aloula17
merci pour la repense mes amis
Vieux 20/07/2016, 13h39   #10
papenzzo
Avatar de papenzzo
Si le voyant reste fixe, cela vient souvent d'un problème de communication entre l'uch et l'ecu moteur.
As tu bien vérifier les fusibles et les relais?
The Following User Says Thank You to papenzzo For This Useful Post:
aloula17 (20/07/2016)
Vieux 20/07/2016, 14h01   #11
aloula17
Avatar de aloula17
Oui je vérifie tous les fusibles , après le net je trouve problème de uch le tableau de bord , doit être Reprogramme ou réinitialisé , pour l'information moi je programme plusieurs fois avant la tombe de voiture , est ce que pour ça le problème qui revient
Vieux 20/07/2016, 18h02   #12
aloula17
Avatar de aloula17
retour
apres mise en contacte je remarque securité light apres 1mn qui clignote comme ca
22: flash-flash-pause-flash-flash ...default trouvé (Communication error with PCM (Data transfer failure) 'comminucation data entre tableau de bord et ecu '
est ce que il y a une solution ..merci
Vieux 20/07/2016, 18h28   #13
aloula17
Avatar de aloula17
Envoyé par selim95 Voir le message
Première clé d'un Ford récupère la casse
Deuxième clé originale
Type de fichier : jpg 1469032011680-1279888027.jpg (87,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 14690320455351517816173.jpg (89,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 20/07/2016, 18h31   #14
aloula17
Avatar de aloula17
Après suppression les clés , une fois placé à antivol le clé progrmmé tous seul , bizar
Vieux 20/07/2016, 18h38   #15
S-keys
Avatar de S-keys
il faut fair lecture page 4 de la clé !!!
papenzzo (20/07/2016)
Antenne transpondeur mazda3 capalti Transponder, code pin 8 05/07/2022 21h24
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
dumps mazda3 corrompus ou pas ? capalti Réparation & Programmation 4 20/02/2015 13h35
Immo off Mazda3 angels59 Immobilizer dumps/solutions 2 14/01/2015 10h50
mazda3 FAP reprogauto Programmateur de composant (flasher) 9 27/12/2013 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
