Vieux 18/07/2016, 23h12   #31
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Elles avaient l'air identique....et j'ai du me mélanger les pinceaux!
Laquelle qu'il faut ?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 23h18   #32
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par selim95 Voir le message
tu doit remetre piece suivante
pompe HP
unjecteurs
fesceau moteur
et aussi important pouli AAC !!!
si tu met pas tous ça ? voiture demarrera pas !!
regarde de l debu je t'au dit !!
pour la REF je sais pas
Vieux 18/07/2016, 23h24   #33
luce46M57
Avatar de luce46M57
oui, j'ai suivi tes conseils du debut, mais lors de l'échange je pense avoir fait confusion!!!
Maintenant faut que je ressorte tout!!!!
Vieux 19/07/2016, 00h06   #34
luce46M57
Avatar de luce46M57
La poulie vilo doit etre aussi remplacée?
Vieux 19/07/2016, 07h10   #35
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Non.
Juste être sur que la poulie aac est celle de l' ancien moteur.
Mais c' est quand meme curieux cr le défaut concerne la commande injecteurs ??
Vieux 19/07/2016, 09h35   #36
luce46M57
Avatar de luce46M57
Je pense que le faisceau moteur a souffert ! En débranchant les injecteurs puis en les rebranchant le défaut à disparu, un autre concernant le préchauffage apparaît !!!!
Maintenant c'est le démarreur qui fait des siennes! Le précédent mécano à du s'éclater sur ce moteur!!!!
Vieux 31/07/2016, 21h45   #37
luce46M57
Avatar de luce46M57
Bon de retour de vacances,
je me suis remis. Pour infos, voici les references de la poulie qui va bien fonction de la fabrication....jusqu'a un OPR 10619, le ref de la poulie: 9648235180, ensuite il faut la seconde :9657477580. J'ai eu la confirmation par Citroen box qu'il me fallait la seconde....
J'ai remplacé le fusible du demarreur, et fait quelques tests: Synchro OK, calculateur deverrouillé, et pression GO sensiblement égale a la consigne....
Le defaut "etage puissance injecteur" est réapparu !!!!ZUT
Type de fichier : jpg POULIE DISTRIB 1.4 HDI.jpg (89,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 31/07/2016, 22h05   #38
Slt c'est du siemens ton calculateur ??
Vieux 31/07/2016, 22h12   #39
luce46M57
Avatar de luce46M57
Oui....SID806 sur moteur 8hz
Vieux 31/07/2016, 22h21   #40
Moi je craint que ton calculateur et un soucis a tu essayer de l ouvrir voir ce qui pourrait clocher..
Vieux 31/07/2016, 22h22   #41
luce46M57
Avatar de luce46M57
Le défaut #commande injecteurs étage puissance# ne viendrait pas d'injecteurs HS?
Vieux 31/07/2016, 22h26   #42
luce46M57
Avatar de luce46M57
En débranchant deux injecteurs la voiture tousse!!!!!!
Des defauts #injecteurs# apparaissent!
Ma crainte semble fondée : injecteurs HS!!!!!
Vieux 31/07/2016, 22h27   #43
Pour moi soit c'est un injecteurs soit le calculateur mais a mon avis si soucis d injecteur sa craint pour le calculateur ou je me trompe mais j'en doute..
Ou alors y manque une alim met une masse sur la carcasse du calculateur et si tu a un autre boitier bsm essaye
Dernière modification par akasa67 ; 31/07/2016 à 22h35.
Vieux 31/07/2016, 22h34   #44
luce46M57
Avatar de luce46M57
C'est ballo, j'ai 4 injecteurs Bosch avec pompe et faisceau en super état et fonctionnels qui ne peuvent se monter sur ma voiture !!!!
Je vais me mettre en quete d'injecteurs alors!
Vieux 31/07/2016, 22h45   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A mon avis, t'a bien un probleme de calculateur!
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 52 02/07/2015 19h49
Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv BEN59 Programmateur de composant (flasher) 14 18/10/2014 21h54
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
