Discussion fermée
Vieux 14/07/2016, 00h09   #16
Slt n'as sa va tous seul du dessert tes 2 écrou de 11 et tu prend un chasse tu tape tape tous au tours pour l aider a sortir tu peu aussi aspergée de degripoil sa va l aider ensuite pour la boîte moi je fais un feelings soit tu démonte le support de droite y a des boulon de 13 en dessous souvent parfois je vire l axe qui lui et sur la boîte et traverse le silent block côté boite n oublie pas d enlever le câble d embrayage le capteur des feux de recule et le pmh et également le capteur du compteurs si y en a un sur la tiennes...
Greg
akasa67 est déconnecté
Vieux 14/07/2016, 00h27   #17
nas33
Avatar de nas33
ok merci je te paye billet avion jhp merci a vous je vois ca demain merci
nas33 est déconnecté
Vieux 14/07/2016, 22h23   #18
nas33
Avatar de nas33
salu a tous voila j ai remonter cet fichu boite avec embrayage neuf j ai galerer . j ai ete obliger de demonter arbre differentiel cote droit il tien avec 3 boulon il sert aussi pour tachymetre .j ai tout remonter et tester vitesse passe bien mais le seul problme compteur marche plus soit j ai perdu une piece en demontant .il est composer de quoi cet piece
Vieux 14/07/2016, 22h41   #19
Smile
Slt nas tu a du perdre le pignon auxiliaire qui va en bout du capteur sait un pignon sans fin quoi...
Pour te donner une idée
Type de fichier : jpg Screenshot_2016-07-14-23-07-14.jpg (6,0 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 14/07/2016 à 23h09.
Vieux 14/07/2016, 23h16   #20
nas33
Avatar de nas33
salu greg quand j ai tirer j ai eu l imperession que qlq chose et tomber .y a piece en alu et j ai piece noir plastic noir genre pignon .y a rien d autre .sinon j ai essayer compteur voiture lever j ai demarrer et passer vitesse .ca se trouve il faut voiture par terre non ?
Vieux 15/07/2016, 00h57   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Pas besoin de poser les roues par terre pour que le compteur marche ta du perdre une Piece
ECU diag est déconnecté
Vieux 15/07/2016, 11h07   #22
nas33
Avatar de nas33
ok merci je vois ca
Vieux 15/07/2016, 20h28   #23
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
tu as perdu ton pignon piece en plastique
bounechada abdel est déconnecté
Vieux 15/07/2016, 23h18   #24
nas33
Avatar de nas33
salu tu parle grosse piece noir plastique non elle est a ca place . maintenant j ai aussi la ventilation habitacle qui marche pas . j ai mis une masse sur pulseur et il s enclenche a fond . estce que la masse qui a sur la boite peut faire ca
Vieux 15/07/2016, 23h21   #25
nas33
Avatar de nas33
besoin d aide pour controler l alimentation pulseur car j ai pas de jus .au multimetre je met + et la masse ya rien .je l aisse le + et je prend une autre masse le pulseur s enclenche .peut on m expliquer le fonctionnement ventilation et commande merci
Vieux 15/07/2016, 23h22   #26
Slt n'as possible que sa soit ta sonde qui s hs
Vieux 15/07/2016, 23h46   #27
nas33
Avatar de nas33
saju quel sondeje parle ventilation habitacle
Vieux 15/07/2016, 23h48   #28
nas33
Avatar de nas33
c arriver apres avoir changer embrayage
Vieux 15/07/2016, 23h56   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par nas33 Voir le message
la j'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit> le pulseur d'air ou le compteur de vitesse? Il faudrait voir à ne pas s'éparpiller!
La panne du compteur n'est apparemment pas réglé, et on part sur un nouveau problème.
Binbin est déconnecté
Vieux 16/07/2016, 00h00   #30
nas33
Avatar de nas33
jai 2 souci et j essaye de resoudre les 2
Discussion fermée
laguna 3 activer option aide au demarrage en cote p45 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2016 23h32
besoin d aide por demonter cardan alfa 147 nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 15/06/2015 00h19
DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 3 19/05/2013 17h38
pb cardan se deboite coté boite flyshaolin Mécanique générale 9 05/12/2012 07h53
Besoind d'aide URGENT didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 12/04/2011 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
