#16 |
Slt n'as sa va tous seul du dessert tes 2 écrou de 11 et tu prend un chasse tu tape tape tous au tours pour l aider a sortir tu peu aussi aspergée de degripoil sa va l aider ensuite pour la boîte moi je fais un feelings soit tu démonte le support de droite y a des boulon de 13 en dessous souvent parfois je vire l axe qui lui et sur la boîte et traverse le silent block côté boite n oublie pas d enlever le câble d embrayage le capteur des feux de recule et le pmh et également le capteur du compteurs si y en a un sur la tiennes...
Greg
#17 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok merci je te paye billet avion jhp merci a vous je vois ca demain merci
#18 |
salu a tous voila j ai remonter cet fichu boite avec embrayage neuf j ai galerer . j ai ete obliger de demonter arbre differentiel cote droit il tien avec 3 boulon il sert aussi pour tachymetre .j ai tout remonter et tester vitesse passe bien mais le seul problme compteur marche plus soit j ai perdu une piece en demontant .il est composer de quoi cet piece
#19 |
Slt nas tu a du perdre le pignon auxiliaire qui va en bout du capteur sait un pignon sans fin quoi...
Pour te donner une idée
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/07/2016 à 23h09. |
#20 |
salu greg quand j ai tirer j ai eu l imperession que qlq chose et tomber .y a piece en alu et j ai piece noir plastic noir genre pignon .y a rien d autre .sinon j ai essayer compteur voiture lever j ai demarrer et passer vitesse .ca se trouve il faut voiture par terre non ?
#21 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas besoin de poser les roues par terre pour que le compteur marche ta du perdre une Piece
#22 |
ok merci je vois ca
#23 |
tu as perdu ton pignon piece en plastique
#24 |
salu tu parle grosse piece noir plastique non elle est a ca place . maintenant j ai aussi la ventilation habitacle qui marche pas . j ai mis une masse sur pulseur et il s enclenche a fond . estce que la masse qui a sur la boite peut faire ca
#25 |
besoin d aide pour controler l alimentation pulseur car j ai pas de jus .au multimetre je met + et la masse ya rien .je l aisse le + et je prend une autre masse le pulseur s enclenche .peut on m expliquer le fonctionnement ventilation et commande merci
#26 |
Slt n'as possible que sa soit ta sonde qui s hs
#27 |
saju quel sondeje parle ventilation habitacle
#28 |
c arriver apres avoir changer embrayage
#29 | |
la j'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit> le pulseur d'air ou le compteur de vitesse? Il faudrait voir à ne pas s'éparpiller! La panne du compteur n'est apparemment pas réglé, et on part sur un nouveau problème. ![]()
#30 |
jai 2 souci et j essaye de resoudre les 2
| laguna 3 activer option aide au demarrage en cote | p45 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/05/2016 23h32 |
| besoin d aide por demonter cardan alfa 147 | nas33 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 15/06/2015 00h19 |
| DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/05/2013 17h38 |
| pb cardan se deboite coté boite | flyshaolin | Mécanique générale | 9 | 05/12/2012 07h53 |
| Besoind d'aide URGENT | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/04/2011 14h37 |
