Vieux 09/07/2016, 23h08   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch....
Bonjour a tous,
Etant novice sur PSA, je post mon dileme:
Le moteur d'un C3 de 2006 HS par casse de distribution (203000kms). Je trouve un moteur occase 160000kms, mais du coup le premier est en Siemens, le second en Bosch.
J'ai cru comprendre qu'il existe des différences électriques ....
Comment dois-je procéder ? Changer les injecteurs et pompe HP ne m'enchante guère car le second est moins kilomètré...
J'ai récupéré le BSI et calculateur moteur...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2016, 23h11   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu doit remetre piece suivante
pompe HP
unjecteurs
fesceau moteur
et aussi important pouli AAC !!!
si tu met pas tous ça ? voiture demarrera pas !!
raed83300 (09/07/2016)
Vieux 09/07/2016, 23h17   #3
luce46M57
Avatar de luce46M57
merci pour cette réponse....
Mais mettre des pièces plus usées sur un moteur plus récent me gêne...
Si je mets le calculo Bosch qui va avec, comment dois-je faire?
Je devrais mettre le bsi et ensuite coder les options à la voiture? Mais dans ce cas il me faudrais les cles aussi???
Vieux 09/07/2016, 23h21   #4
S-keys
Avatar de S-keys
tu cherche quoi ??
si tu veut piece moins usé ? achete un meme moteur avec moin de klm ! !!
Vieux 09/07/2016, 23h23   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Ton moteur avant la casse fonctionne bien?
Moi à ta place je cherche pas trop je prend juste le bloc moteur et je récupère toute les accessoires de l'ancien sans oublier + 1 à se limite pour la pouli aac.
Tu peut pas mettre ton ecu bosh sur injection siemens
Vieux 09/07/2016, 23h24   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Faute de frappe +1 à selim
Vieux 09/07/2016, 23h28   #7
luce46M57
Avatar de luce46M57
Oui, mais le moteur d'origine n'est pas en super état : Pleins d'huile, le faisceau moteur assez moyen....tandis que l'autre est nickel....
Vieux 09/07/2016, 23h31   #8
luce46M57
Avatar de luce46M57
Quelle est la difféfrence fonctionnelle entre ces deux montage ? fiabilité? pression?
Vieux 09/07/2016, 23h40   #9
S-keys
Avatar de S-keys
tu as eu la reponse sur ton sujet !!
tu veut quoi de plus ?
la diferance entre bosche et siemens ?
voila https://www.google.fr/?ion=1&espv=2#...20et%20siemens
raed83300 (10/07/2016)
Vieux 09/07/2016, 23h56   #10
luce46M57
Avatar de luce46M57
Il doit bien y avoir une soluce pour garder tout en bosch ! recodage?
Vieux 10/07/2016, 00h06   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Déjà faisceau électrique ect. ..
Vieux 10/07/2016, 00h24   #12
luce46M57
Avatar de luce46M57
AS tu ces schémas?
Vieux 10/07/2016, 10h37   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
hmm comme l'ont dit les intervenants plus tôt, tu te compliques vraiment la vie... Sinon je pense que changer de système est possible et à bien y voir de prêt c'est le faisceau moteur que tu devras changer, et peut être même faisceau habitacle si les bsi diffèrent. Hormis le challenge en lui même, il y a l'homologation également! Ton véhicule a été homologué pour un système "A" et si tu mets un système différent "X", je doute que les mines soient du même avis que toi.
Vieux 10/07/2016, 11h00   #14
luce46M57
Avatar de luce46M57
Quelle différences technique entre les deux systèmes ?
Vieux 10/07/2016, 11h38   #15
luce46M57
Avatar de luce46M57
le but étant de remonter un moteur en bon état complet avec le moins de travail!!
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 52 02/07/2015 19h49
Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv BEN59 Programmateur de composant (flasher) 14 18/10/2014 21h54
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
