Vieux 16/06/2016, 20h18   #16
Amimile
Avatar de Amimile
Amimile is on a distinguished road
J'attend mes bougies, je viens de recevoir la douille spécifique aujourd'hui (c'est long).
Mais la j'ai un problème qui m'inquiète beaucoup plus, la derniere fois que je l'ai déplacé j'ai entendu un bruit sourd (Boum) j'avais fait le tour rien et le moteur tourné nickel. Aujourd'hui, en regardant sous la voiture, je me suis rendu compte que la plaque était "mal remonté" et fendu (j'ai fait réparer mon parechoc avant chez BMW car je m'étais pris un raton-laveur il y a un mois, j'ai pensé qu'il avait mal remonté ca) mais je viens de m'apercevoir que j'ai une barre (je ne sais pas laquelle) qui est tombé au fond.
Voilà, voilà
Amimile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2016, 20h39   #17
Amimile
Avatar de Amimile
Ca y est j'ai changé mes bougies, elles sont bien noires, je dois avoir un petit souci de richesse.
Par contre j'ai redémarrer et ça me faisais toujours ce ralenti instable, j'en ai profiter pour vérifier la batterie mon chargeur me dit low (mais 12.6v en tension). Je viens de la mettre en charge mais je doute que ca vienne de la.
Ce qui est curieux c'est que j'ai les 6 bougies qui sont noire donc je dois avoir un capteur commun qui joue sur l'alimentation
Voilà, voilà
Vieux 17/06/2016, 20h58   #18
Amimile
Avatar de Amimile
Je précise que je ne roule que au 98
Voilà, voilà
Vieux 19/06/2016, 22h34   #19
Amimile
Avatar de Amimile
Ce changement de bougie n'a pas résolu mon problème, elle a rebrouté avec le voyant moteur.
J'ai refait un diagnostic et ce coup ci j'ai du nouveau.
1. Je suppose que c'est la sonde lambda ou alors ce sont les missfire qui font réagir la lambda comme ça ?
2. Je regarde le prix des sondes, ca monte de 300 à 500 sur RealOEM et ETK et ça va de 60 a 130 € (Comment me renseigner sur la comptabilité des pièces à 130€ le capteur sur oscaro en bosch, ça me ferait chier de l'acheter 300€ la pièce bosch taggé BMW )
Voilà, voilà
The Following User Says Thank You to Amimile For This Useful Post:
Odin68 (20/06/2016)
Vieux 20/06/2016, 06h13   #20
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par Amimile Voir le message
Pièce jointe 47351
Salut, il me semble que sur la série N53 (model avant 2010) il y a eu un rappel concernant les injecteurs.
Avant de changer plein de pièces, vois avec BMW, ou alors si tu as un outil de diag. te permettant de couper un par un les injecteurs moteur tournant tu verras tout de suite le quel te pose problème.
Voilà, bon courage.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 08h25   #21
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Pièce jointe 47351
Ta capture est vraiment petite, on ne vois pas beaucoup :-/
Pour les rappels :
- Injecteurs: ISPA CT-1-0013050200
- Bobines: ISPA CT-1-0012230300
Essaye de tester tes bobines d'allumage :http://www.forum-bmw.fr/comment-test...0-52-t698.html
!! c'est pour M50 et 52, mais la procédure est peut-être la même. J'ai mis le lien au cas où sa puisse t'orienter
Tu as le raté de combustion sur tous les cylindres ?
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 13h16   #22
Amimile
Avatar de Amimile
@ Odin : j'avais appelé mon concess BMW, je n'ai aucun rappel en cours même lorsque j'ai spécifié le rappel sur les injecteurs. Il n'a pas voulu/pu me dire les rappels effectué sur mon véhicule.
@ Boul27 : Je vais essayer de tester mes bobines, je vais tenter avec le plan de contrôle de Rheingold sinon j'irais achter un multimètre.
Voilà, voilà
Vieux 20/06/2016, 15h12   #23
Odin68
Avatar de Odin68
Par défaut Ce
Pièce jointe 47363
Un pote à le même problème que toi, son N53 est de 2010 il a 55'000 km c'était un injecteur à changer. Tu vas acheter des pièces pour au final changer un injecteur.
Fait tester en concession, ils te diront ce que tu as comme problème.
Je ne croyais pas non plus qu'un injecteur casse avec si peu de km...
Vieux 20/06/2016, 17h04   #24
boul27
Avatar de boul27
Sinon moyen simple.
Raté de combustion cylindre 2 et 3
Change tes bobines de numéro de cylindre (genre 5 et 6) et vois si les raté de combustions se déplacent.
Si oui -> forte chance que ce soit les bobines
Si non -> forte chance que ce soit les injecteurs :-/
(qu'on me corrige si mon raisonnement n'est pas correct)
Ce test préliminaire est gratos, en concession, ce sera pas gratuit à mon avis :-/
Vieux 20/06/2016, 18h14   #25
Amimile
Avatar de Amimile
La, il flotte j'inverse mes bobines demain et je verrais ce qu'il advient.
Je voulais faire tester mes 6 injecteurs, mais j'ai fait le tour du Loiret, personne ne fait ça (uniquement pour les diesels), si quelqu'un connait un bon spécialiste vers Orléans, Montargis ou dans le sud de la région Parisienne je suis preneur.
Voilà, voilà
Vieux 30/06/2016, 21h07   #26
Amimile
Avatar de Amimile
Le test des bobines n'est pas concluants.
Je viens de commander 2 nouveaux injecteurs (500 € chez BMW et inutile de chercher ailleurs car même avec la référence Siemens il est impossible de l'obtenir via les marchands de pièce détaché). Je reçois ça la semaine prochaine, je ferais un tuto photo du changement etcalibrage des injecteurs. Si ca résout mon problème je réunirais les symptômes que j'avais, pour de futures personnes.
Par contre je cherchais comment lire les valeurs de corrections de l'injection (lorsque le moteur fonctionne) avec ISTA/D, mais je n'ai trouvé la fonction nulle part (et j'ai gratté pendant 1h30). Je me demande si c'est parceque les injecteurs piézo n'ont pas de telles corrections ou c'est simplement une fonction bien caché ?
Voilà, voilà
Vieux 30/06/2016, 21h18   #27
Odin68
Avatar de Odin68
Salut, c'est dommage que tu ne soit pas aller en concession pour être certain que ce soit bien les injecteurs, enfin pour vraiment savoir lequel est en cause...
De toute façon tu devras y aller pour les coder, en plus tu pourras discuter et voir comment ils font...
Vieux 04/07/2016, 13h22   #28
boul27
Avatar de boul27
hello
sa donne quoi alors ?
Vieux 06/07/2016, 21h19   #29
Amimile
Avatar de Amimile
Je vous fait un retour rapide suite au changement des 2 injecteurs. Premier injecteur, remplacement sans problème et le deuxième injecteurs au moment ou je le sors de son puit il dégeulait l'essence : je pense que j'ai mon fautif. Après remplacement, calibrage des injecteurs avec rheingold (l'opération prend 2s).
Premier démarrage le moteur a du mal il tourne pas sur toutes ses pattes, un petit coup d'accelerateur et quelques seconde plus tards tout va bien (le temps que l'air soit purgé des conduites + injecteurs). 2 démarrages coup sur coup, un beau ralenti bien stable sans problème. On va voir la tenu dans la temps.
Voilà, voilà
Vieux 19/09/2016, 13h59   #30
Thumbs down
Envoyé par ishigo Voir le message
merci pour tes reponss j ai le meme probleme et je vais essayer de m orienter avec vos teste
slt une mise a jour de ton profil déjà pour commencer l orientation cordialement .
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
