Vieux 01/07/2016, 18h50   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Trafic dci 1.9 100cv ne démarre pas
Salam à tous
Je suis sur un trafic dci de 2004 qui ne démarre plus
Le voyant antidemarrage reste rouge fixe
Lorsque je passe le diag Renault clip je ne trouve pas le calculateur d injection 120 et je trouve tous les autres
Jai recuperer un ecu identique à la casse que j'ai brancher à la place ET Ca fait pareil segment défaillant 120 ecu injection non détecté
J'ai vérifier les fusibles moteur et habitacle et apparement tout est bon
Auriez vous une piste pour m'aider à refaire partir la bête ???
Merci d'avance A vous
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 18h54   #2
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
Vérifie ton faisceau électrique sous la batterie batterie. Il y a un endroit qui subit pas mal de frottement et un fil ce coupe.
En espérant t'avoir aider 😉
R-amid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 18h55   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je vais vérifier à ma prochaine visite sur Ce trafic et je te dirais C plutôt un Fil + ou masse qui est coupé?
Vieux 01/07/2016, 19h26   #4
salut, controle avec clip si la clé est detecté lors de l'insertion , n'a tu pas un def anneau logique ??
souvent c la bague
ensuite ni as t'il pas eu un demarrage avec inversion de polarité ??
sur ta batterie coté + tu as au minimum 2 gros cables rouge, dont un est protégé par une sorte de boittier plastique dur noir presque sur la borne, c un maxifusible, controle a la lampe temoin que tu ais bien du + aprés c a dire ds le cable
@++ bon weekend
Vieux 01/07/2016, 19h32   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci jphp je vais tester tout cela au multimètre et je reviendrais vers vous
Vieux 01/07/2016, 19h41   #6
a moins que tu ai le nouveau systeme avec tous les fusibles sur la borne + de la batterie , test a la lampe temoin c plus sur , car au bout il y as l'alternateur et le multi pourrai se tromper si les diodes on petees tu pourrai avoir un retour en cas d'inversion de polarité
Vieux 01/07/2016, 20h01   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
C bien possible que ce soit cela car LE proprio a fait LES câbles plusieurs fois avant la panne finale
Vieux 01/07/2016, 20h05   #8
Envoyé par jeronimo Voir le message
alors l'alternateur as dut fumer aussi
Vieux 01/07/2016, 20h30   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok Ca va être la joie lol
Merci pour tes conseils avisés jphp
Vieux 01/07/2016, 20h35   #10
pas de soucis tu test les + a travers l'isolant des cables, tu va vite voir
en plus en cas de défaillance de l'antidem ! soit tu communique quand mm
soit la led clignote 2 hertz pas fixe
tien nous au jus lol
Problème master 2.5 dci 100cv mrbrad Automobile en général 5 20/04/2016 23h29
Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH louay Renault, Dacia, Nissan 11 30/05/2015 11h20
scenic 2 100cv enzo84 Renault, Dacia, Nissan 9 22/04/2014 23h13
Megane 2 dci 100cv def772 TECH34 Mécanique générale 6 03/04/2014 22h31
IBIZA 1.9L TDI 100CV année 2004 BILAUTO Chiptuning 2 07/03/2014 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
