Vieux 01/07/2016, 10h17   #16
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Justement moi j'ai un problème avec la liste des véhicules qu'ils donnent pour le fnr, mais est ce que sa fait tout les véhicules de la marques Renault et Nissan ou simplement quelque modèle? J'ai eu d'aucun vendeur une liste complète des véhicules, sinon l'originale on peu le trouver ou ?
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 00h24   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
https://www.obdauto.fr/codage-cles-e...true-code.html
Vieux 02/07/2016, 00h30   #18
progdebutant
Mais si c'est pour faire des clefs exclusivement Renault,le Renault ecu tool s'en sort mieux selon mieux et permet de faire plus de choses si on fait que du Renault bien sûr
Vieux 02/07/2016, 00h31   #19
progdebutant
Selon moi*
Vieux 02/07/2016, 01h59   #20
moimeme29
Avatar de moimeme29
Je cherche quelque chose qui fasse plusieurs marque mais comme je débute je préfère faire une seul marque pour apprendre les bases parce-que après c'est que des variantes d'une marque à l'autre sans parler des dernier modèle allemands ou encore si y a de la perte total ce sont d'autre problème
Donc le Renault ecu tool fait de la clef et carte également ?
Vieux 03/07/2016, 15h35   #21
progdebutant
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
Vieux 06/11/2016, 21h43   #22
IMPORT62100
Avatar de IMPORT62100
IMPORT62100 is an unknown quantity at this point
Key programmer et pas mal
IMPORT62100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 22h55   #23
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
zedbull en full est pas mal non plus.
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 19h26   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Bjr
Carprog 9.31 en version clone le fait aussi en moins 10minutes
Vieux 13/10/2022, 17h05   #25
fk67
Avatar de fk67
fk67 is an unknown quantity at this point
bonjour à tous
je tien à préciser qu'une batterie en bon état de charge est important lors de vos manipulations (Diag ou programmation) une batterie usée ou légèrement décharger peut crée un manque de communication avec le véhicule ou possiblement un mauvais fonctionnement d'une carte lors d'une tentative de programmation puis de démarrage
fk67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fk67 For This Useful Post:
Mirsa1206 (18/01/2023)
Programmer carte megane 2 phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 16 18/04/2017 16h35
Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 pouettedu76 Tutoriels 11 19/03/2017 21h40
Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? papenzzo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/12/2015 09h36
Programmer carte darty Vente, Achat, Echange 0 28/09/2014 21h59
Programmer clé ou carte Clio 3 eCU25 programmation & synchronisation de clé 5 18/05/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
