Vieux 30/06/2016, 17h28   #1
ky lassina
Avatar de ky lassina
ky lassina is an unknown quantity at this point
Post probleme de demarrage
je demande de aide j'ai une mercedes w202 c220 de année 1997 code moteur 111961
les fil été endommage j'ai remplace les fil cote moteur en suivent le schéma de câblage autadata le véhicule refuse de démarrer je pochette un autocom, après les diagnostique voila les code suivent
132
- Défaut ECU
156
- CAN : signal ETS/ABS
- Signal anormal
133
- Potentiomètre de papillon
136
196
- Code de défaut inconnu
140
- Défaut ECU
158
- CAN : informations freinage
- Invraisemblable
144
- Défaut ECU
003
- Capteur de température du liquide de refroidissement
- Circuit ouvert
007
- Capteur de température de l'air d'admission
- Interruption
015
- Signal trop faible
018
- Moteur pas à pas de réglage de ralenti
022
- Régulateur de vitesse
- Position mode dégradé
038
- Injecteur n°
1
- Interruption ou court-circuit à la masse
j'ai enlevé le calculateur et la boitier monte sur un autre sa démarrer
merci de m’avoir aide
ky lassina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 19h25   #2
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
CHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really nice
vérifier fusible ou relais de gestion moteur
CHAFIK11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 23h06   #3
ky lassina
relai de gestion moteur et fusible son bon
Vieux 02/07/2016, 13h29   #4
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
tu as 3 fusibles pour le calculateurs moteur et 3 relais
controle tout ca
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 23h36   #5
ky lassina
ok je vais vérifier tous les relais demain, merci pour votre Aide
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
Problème démarrage lotficar Mercedes Benz 8 31/10/2015 12h36
probleme demarrage 106 sylvain71 PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/10/2015 08h35
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Problème démarrage C3(A51) Wayne PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
