Vieux 17/06/2016, 08h18   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme compteur classe S W220 1999
Bonjour a tous,
j ai un compteur classe S W220 de 1999 avec la panne courante du retroeclairage qui ne marche plus.
Or en le demontant j'ai vu que sur la carte puissance il y avait deja du mal:
1 des 2 (voir les 2) transistors BUZ100 sont HS, le gros condensateur et le plus petit en parallele sont en cour circuit.
Et surtout sur la face opposée, j ai un composant qui a disparu (entouré en rouge sur une des photos)!
Est ce que certains savent quel est ce composant??
Merci d avance
Type de fichier : jpg 20160616_181442.jpg (98,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20160616_181449.jpg (101,2 Ko, 17 affichages)
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 17h01   #2
Coffin_Rider
A priori après étude, la résistance et le condensateur ne relient que les 2 DRAIN des MOS. Donc je planche plus pour un SNUBBER.
Je vais essayer avec 10K qui est généralement une valeur standard dans ce type de montage.
Si certains connaissent merci de confirmer :)
Vieux 28/06/2016, 09h12   #3
Coffin_Rider
Bon du coup j ai mis une 10K, changé les condensateurs, remplacé le MOS deffectueux et changer le transformateur (le dernier avant les tubes).
Du coup le compteur s allume 3 secondes quand la voiture sort de veille mais se re-etient!
Par contre une fois que le vehicule n est plus en veille, le rétroéclairage reste tout le temps éteint. Il faut forcement repasser par la veille du véhicule pour voir marcher le rétroéclairage 3 secondes..
Avez vous une idée d ou ca peut venir??
Vieux 28/06/2016, 14h44   #4
Coffin_Rider
Pour info cette résistance manquante est aussi présente sur les compteur des années 2000 à 2005. Elle se situe au même endroit sous le 1er transformateur (qui relie les 2 plans avec le condensateur en série) qui lui se situe sur la première des 2 cartes.
Probleme démarrage S400 caisse W220 danyparis Mécanique générale 11 04/02/2019 19h56
Probleme eclairage Mercedes W220 danyparis Mécanique générale 2 27/08/2014 22h10
antidemarrage Mercedes classe A 170 année 1999 djspike programmation & synchronisation de clé 2 12/12/2013 22h12
probleme compteur classe s RGS Tableau de bord (Dashboard) 5 06/07/2011 09h39
Compteur w220 problème éclairage beonce Tableau de bord (Dashboard) 3 30/06/2011 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
