Vieux 18/06/2016, 21h31   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut xara picasso 90cv qui accélère seul
suite a une intervention avec le multimetre sur le debimetre de ma picasso
pour mesuere le signl de ce dernier
un moment la voiture commence a accéléré toute seul et a fond !!!!!
le problème de debimetre c'est un ancien défaut mais qui ne cause aucune perte de puissnace l'intervention c'est juste pour diminuer le fumer noir
defaut au diag potentiomètre cohérence entre fil 1 ET 2
merci d'avance
Vieux 18/06/2016, 21h39   #2
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Le débitmetre à rien a voir avec l'accélération, il sert juste a mesurer la masse d'air, tu as des défauts ? ou quelque chose de plus précis ? potentiomètre de quoi ? de pédale ?
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 22h03   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut et merci pour l'aide
potentiomètre de pédale accélérateur ou sinon le capteur de position la pédale d’accélérateur
Vieux 18/06/2016, 22h05   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui defaut de capteur de position de la pedal d'acc et perte de puissance total
Vieux 18/06/2016, 22h08   #5
Gigantor
Avatar de Gigantor
bah cherche pas c'est ta pédale qui déconne, regarde dans tes mesures paramètres ce que ça dis quand tu appuis dessus, si tu as un change de position cohérent pour confirmer que c'est bien la pédale, mais c'est sur que c'est ça ;)
Vieux 18/06/2016, 22h22   #6
ILe.potentiomètre et prêt de la boîte a air relier au cable et a une cosse il me semble 4 fils tu a peu être fais une connerie en testant le debimetre si y tire pas qu'il et mou ton debimetre et hs...
Dernière modification par akasa67 ; 18/06/2016 à 23h14.
Vieux 20/06/2016, 20h00   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
désoler pour le retard car l'histaoir de cette picasso devien plus compliqué j'ai commencé par changer la fiche du debimetre et j' pas remis de scotch sur les fils que j'ai coupé car je devrais faire des essaye et hope deux fils du debimetre qui se touche at maintenant plus de démarrage elle veut démarer mais calle aussitot .capteur villberquin changé .relais double changé régulateur. j'ai besoin d'aide je suis en galère car long voyage qui m'attend
pomp a gavage se lonce normal
Vieux 20/06/2016, 20h17   #8
Slt Khalil ta quoi au diag change pas tous sa ne changera rien ..
Vieux 20/06/2016, 20h33   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir controle tes fusible tu a du en cramer 1 en fesant cour circuiter les 2 fils bon courage et controle aussi tes relais et diag obligatoire pour relever les dtc @+
KKHALIL (30/06/2019)
Vieux 20/06/2016, 21h08   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le défaut capteur vilbrequin pas signal au calculateur et relais de pomp a essence j'ai changé les deux capteur pmh et (relais double )j'ai plus de batterie pour tester après le emplacement de ces piéces j'attend que ma batterie charge
Vieux 20/06/2016, 22h01   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Sa reste défaut calculateur moteur
Vieux 20/06/2016, 23h54   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'ai démonté le calculateur toute est normal
Vieux 21/06/2016, 03h17   #13
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt
Sur les picasso c est souvent le calculateur qui prend un coup lors du courcircuit
Essaye un autre calculo .
pas de demarrage xara picasso 2.0 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/03/2016 16h35
centralisation qui s'ouvre seul ( picasso ) kent to kill PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/04/2015 08h54
d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) kent to kill Mécanique générale 2 20/02/2015 10h35
ford focus 2l ess qui accelere tt seul DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 30/12/2012 11h29
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
