Vieux 14/06/2016, 09h00   #1
alucard01
Avatar de alucard01
alucard01 is an unknown quantity at this point
Par défaut Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide
Bonjour je me permets d’écrire ici pour une question relative à l’installation d’un kit de centralisation a distance sur ma voiture qui n’en ai pas équiper d’origine ma voiture est une honda crx del sol de 1994.
J’ai 3 boutons sur ma télécommande verrouillage des portes, déverrouillage des portes et déverrouillage du coffre piloter par un boitier sharque. Donc pour les portes aucun souci ça fonctionne parfaitement.
Je voudrais pouvoir déverrouiller mon coffre aussi avec ma télécommande. D’après la notice du module de verrouillage, la commande pour le déverrouillage du coffre est une commande masse et il faut rajouter un relais car le signal n’est pas assez puissant vu la longueur du câble pour activer l’électro aimant que j’ai installé pour l’ouverture du coffre et c’est là mon problème j’ai cherché sur internet pour brancher mon relais mais ça ne marche pas. Je me tourne donc vers votre communauté afin d’y trouver de l’aide.
Merci de l’attention que vous porterez a ma demande.
Salutations
alucard01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 09h44   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , pas de presentation , pas d'avatar , pas lu les regles donc ..
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 13h09   #3
alucard01
Avatar de alucard01
désolé voila avatar en place et présentation faite
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
PROGRAMATION ouverture coffre passat IV Ecomouv programmation & synchronisation de clé 3 01/06/2015 20h29
problème d'ouverture a distance Audi A6 funzy74 programmation & synchronisation de clé 19 17/04/2015 10h42
Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/03/2014 09h34
ouverture à distance ne fonctionne pas xsara ph1 abou Transponder, code pin 15 06/03/2012 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
