Vieux 05/06/2016, 17h42   #1
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
Par défaut calculateur d'injection non détecté scenic2
Bonjour a tous;
A tous les spécialiste du diagnostique Renault voici le problème qui me préoccupe:
- J'ai un scénic 2 de 2004 1.9 dci. Le premier démarrage est toujours laborieux (il démarre au deuxième cycle de lancement). Ensuite il fonctionne très bien. je pense à un défaut de capteur AAC ou quelque chose dans ce genre.
J'ai brancher la CLIP pour détecter une anomalie éventuelle, mais je me heurte au problème suivant:
l'analyse du réseau multiplexé se fait bien, mais le calculateur d'injection n'est pas détecté.
Même lorsque je force l'analyse de tous les calculateurs, le résultat est identique "calculateur d'injection non détecté".
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je le remercie.
cordialement.
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 17h44   #2
walteck
Avatar de walteck
Quel est l'etat de ta led antidemarrage??
Vieux 05/06/2016, 17h45   #3
walteck
Avatar de walteck
Fait ton diag moteur tournant
Vieux 05/06/2016, 17h47   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , moteur laborieux a démarrer : contrôle tes retours injecteurs ? pour le diag injection contrôle les lignes mux entre ta prise diag et ton calculateur injection , contrôle aussi la ligne K ET L , tu utilise clip : quel version ? bon courage .
Vieux 05/06/2016, 22h15   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
deja eu le cas sur un scenic et un master quand le compteur a été changer
comme le numero de serie ne correspond pas pas acces au calculateur avec la clip
a l'epoque j'ai pas tester avec un autre diag voir si on a un acces direct
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 06/06/2016, 12h43   #6
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
d'accord avec waltech : moteur tournant, comme ça tu auras une bonne tension de batterie pour le diag.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2016, 18h58   #7
renoto
Avatar de renoto
Par défaut suite de l'histoire
Merci pour vos conseils.
J'ai fais mon diag moteur tournant et la clip a retrouvé tous les calculateurs.
Sur ce vehicule le compteur a été remplacé par RENAULT.
les parametres affiches pour le calculateur d'injection sont les suivants:
-PR071 tension calculateur 13,69v
-PR358 tension ref capteur 3,62v
-ET104 code injecteur oui
-PR055 regime moteur 800t/mn
-PR035 pression atmos 999mbar
-PR059 temperature admission 56°c
-PR065 temperature eau 99°c
-PR038 pression rail 344 bar
-ET007 code boitier prechauf inactive
-PR015couple moteur 74
-PR016 debit altern 1321 ma
-PR089 vitesse vehicule 0k/h
ET 035 info marche arriere absente
-PR076 tension capteur fluide refr 1.22v
Lecture des défauts:
-DF040 injecteur cylindre 1
-DF041 injecteur cylindre 2
-DF042 injecteur cylindre 3
-DF043 injecteur cylindre 4
-DF114 circuit électrovanne egr
symptômes:
- demarrage tres fastidieux,
- moteur tourne très mal (2 ou 3 pattes)
- moteur bruyant
Avez vous des avis a ce sujet?
merci.
Vieux 17/06/2016, 22h00   #8
figo95
Avatar de figo95
de toute facon tu ne pourra pas effacer les dtc moteur tournant!
comment tu met le contact?
Vieux 18/06/2016, 17h51   #9
renoto
Avatar de renoto
Angry pb demarrage
Merci pour vos reponses
Pour le contact, je procède de la façon suivante:
- je met la carte dans le lecteur
- sans toucher aux pedales, j(appuie un long moment sur le bouton start, et le tableau de bord s'illumine!
En faisant mon diag a partir de là, la clip ne détecte pas le calculateur d"injection.
Vieux 21/06/2016, 10h28   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Salut l'ami, as tu essayé avec une valise multi marque ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
Info:scenic2 k9k pb injection laguna3 Renault, Dacia, Nissan 9 16/10/2013 21h16
dacia calculateur d injection non detecte electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 6 25/12/2012 17h08
cherche calculateur d'injection Auto16 Vente, Achat, Echange 2 11/04/2011 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
