Vieux 19/05/2016, 22h29   #1
pomlnb01
Avatar de pomlnb01
pomlnb01 will become famous soon enoughpomlnb01 will become famous soon enough
Par défaut Lecteur de carte compatible apprentissage CanClip
J'ai apprentie une carte pour une Laguna, mais impossible de le refaire avec mon espace 4.
J'ai récupéré deux autres lecteurs (année 2001 et 2002) et le test n'a pas été concluant. Il a-t-il certain type de lecteur compatible pour faire des apprentissages de carte Renault espace 4,
Merci d'avance de vos retours.
pomlnb01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 22h35   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir dit nous ton espace 4 c'est une phase 1 ou 2 ? si c'est 2 il va falloire dessouder le dump de l'uch car c'est elle qui contiens le bon code pin et avec RPE2 il va te donner le bon code pin et tu pourra continuer a programmer ta carte avec clip met peut tu nous dire c'est quoi le message d'erreur ? Merci
Vieux 20/05/2016, 01h54   #3
pomlnb01
Avatar de pomlnb01
Par défaut imprime écran du message d'erreur lors de l'affectation des cartes.
Merci de ton retour, c'est un espace 4 c'est une phase 2
Voici un imprime écran du message d'erreur lors de l'affectation des cartes.
- Est-ce qu'il y aurait des lecteurs fabriqués à une certaine date qui peuvent gérer les apprentissages de cartes??
Merci ta collaboration.
Type de fichier : jpg Capture.jpg (14,3 Ko, 27 affichages)
Vieux 20/05/2016, 08h48   #4
pouettedu76
Bonjour de rien :)
Met c'est vraix qu'en regardant ta capture d'écran on a l'impression que sa peut venir de ton lecteur de carte met vus que tu a essayer avec d'autre sa peut aussi venir d'un mauvais code pin regarde mon message précédent :
Si c'est une phase 2 le code pin est dans l'uch .
Donc peut tu nous dire s'il te plait comment toi tu a fait pour avoir le code pin ?
Tu a fait le calcule avec les octet de l'ISK obtenus par clip puis tu et passer par RPE2 qui lui ta calculer le code pin - est sa ?
Si oui l'erreur viens de la car le code pin n'est pas le bon .
Regarde sur le forum il y a Yomgui qui a fait un tuto pour laguna 2 phase 2 et qui a été obliger de dessouder le composant qui contient le dump correspondant au bon pin .
Si tu a fait autrement dit nous ta façon que l'on puisse t'aider a distance cordialement . @+
Vieux 20/05/2016, 12h45   #5
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
une info de IEA pour avoir le bon code pin il serait nécessaire de faire la programmation porte conducteur ouverte et phare allumé
mais pour le coup ce sont peut être eux qui sont allumés
j 'attend l'espace 4 phase 2 pour faire le test
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 12h53   #6
pouettedu76
Bonjour DJvs pour la porte conducteur ouvert oui mes pour les phares allumer je n'est pas eu le cas moi pour le moment
Vieux 20/05/2016, 20h04   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par pomlnb01 Voir le message
Salut l'ami
Je vois de quoi tu parle effectivement lecteur de carte sur laguna 2ph1,velsatis,espace 4 ph1 ils ont un souci très frequant il existe deux langettes à l'intérieure du lecteur il suffit que une de deux cassé le véhicule ne démarre que à condition de resté appuié sur le bouton star sans relâche.
L'inconvénient et pour programé une carte avec la clip c'est IMPOSSIBLE c'est possible avec autres softs ecu-tool,key-programers,etc...
Possible aussi avec clip et RPE 1ou2 mais il faut empreinté un lecteur d'une autre véhicule parmi les modèles sité au paravent voilà merci.
Ps: les lecteurs du ph 1 sont tous compatible main libre et non ML en tous cas c'est ML que à l'accès sur ce model.
Les ph2 sont différents ils sont ML a l'accès et au demarrage.
Dernière modification par samb4064 ; 21/05/2016 à 10h04.
Vieux 20/05/2016, 20h35   #8
pomlnb01
Avatar de pomlnb01
Par défaut Merci pour l'analyse
Si quelqu'un a un lecteur qui n'a pas de languette de cassé, je suis preneur.
Me faire une proposition que j’étudierais.
Vieux 20/05/2016, 21h33   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut l'ami
Je voix de quoi tu parle effectivement lecteur de carte sur laguna 2ph1,velsatis,espace 4 ph1 ils ont un souci très frequant il existe deux langettes à l'intérieure du lecteur il suffit que une de deux cassé le véhicule ne démarre que à condition de resté appuié sur le bouton star sans relâche.
Salut l'ami, ça c'est une vraie réponse intelligente !!! Effectivement si la fonction impulsionnelle ne marche plus c'est pas la peine d'essayer de programmer une carte avec Clip
Vieux 27/05/2016, 18h07   #10
pomlnb01
Avatar de pomlnb01
Bonjour a tous,
J'ai trouvé un lecteur dont le deux languettes son présente et j'ai réussi à faire l'apprentissage d'une nouvelle clé chinoise et elle fonctionne très bien, j'ai maintenant deux clés fonctionnelle.
Je vais finaliser une procédure et puis la mettre dans le forum pour les personnes intéressées.
On dire que cette discussion est close.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
apprentissage carte espace 4 RALPH Renault, Dacia, Nissan 0 31/07/2015 14h30
programmation & apprentissage de clé, carte. PILOTE programmation & synchronisation de clé 10 17/04/2015 20h35
Apprentissage carte Laguna 2 vn433 Renault, Dacia, Nissan 30 02/11/2014 02h20
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
