Bsr tlm
Une clio3 1.5dci 86ch ecu Delphi8200399038 avec 4 nouveau injecteurs et tjr démarrage difficile après l'ablation du capteur acc et impossible après la mise en place de ce dernier Et au diag je trouve des défauts de débitmètre mais l'admission d'air ne contienne pas de débitmètre sachant qu'elle est en mode dégrader Et maintenant le pire après le démontage du calculateur le demarreure ne se lance pas ......sos merci
Conseiller c'est presque aider |
![]() Date d'inscription: février 2014
Si le démarreur ne ce lance pas antie demarrage est actif !! Va voir ds le calculo celui que tu as touché regarde si ds les paramètres de protection si calculo apparait oui où non je vu deux cas où l'injection est devenu Vièrge pourquoi je ne sais vous dire, mistere. |
Slt omar a tu des dtc ,
Sous démarreur a tu la pression de consigne etc Cordialement
#4 | |
bonsoir l'ami la meilleur solution d'avoir main de coup va faire un diag et poste içi les dtc's
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#6 | |
Donc il est actif chose normal qui empêche le démarreur de ce lancé Ré lis le #2 et suit ce que je te proposé puis tu reviens avec les info stp merci, ou t'as plus de dialogue avec l'écu et ça fera le même résultat (pas de démarreur) ci c'est Ca à mon avis c'est apres ton intervention sur l'écu !!!!! Ps: controle les pins de l'écu, suite à la depose repose des fois sans faire attention on tord les épines ??? Dernière modification par samb4064 ; 17/05/2016 à 15h40. |
| 307 hdi 2.0 110 - demarrage difficile | budiste | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 08/04/2015 09h38 |
| [A3] Demarrage Difficile | algerkov | Mécanique générale | 25 | 04/01/2015 23h44 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| 406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
| demarrage difficile a chaud sur vw | MNADIR | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 18/02/2010 21h24 |
