Vieux 11/05/2016, 00h41   #1
medaliisalemm
Avatar de medaliisalemm
medaliisalemm is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème c5 2.2 hdi anomalie antipollution+ esp/asr hors service
Salam tout le monde j ai un petit problème pendant que je roule avec ma c5 2.2hdi de 2002 quand j arrive vers 110 km/h elle m affiche anomalie antipollution et esp/asr hors service je roule alors en mode dégradé puis quand j éteins et rallume tout s enleve et la puissance redevient normale et plus aucun voyant qu en pensez vous ? Merci d avance les amis
Envoyé de mon ANDY_6EL_LTE en utilisant Tapatalk
medaliisalemm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 01h04   #2
jerome76210
Avatar de jerome76210
jerome76210 is an unknown quantity at this point
Par défaut perte puissance
bonjour en generale sa vient du fap si je me trompe pas ces le meme calculateur que l abs et esp donc soit probleme fap electrovanne de fap il faudrai faire un diag
jerome76210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 01h43   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Dernierement javais eu ce souci meme vehicule meme symptomes .
Au diag p0401 debit d'air trop elevé.
J'ai remplace debimetre et vanne egr et c'est rentré ds l'ordre.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 11/05/2016, 08h51   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Il faut commencer par faire un diag.
Vieux 11/05/2016, 10h22   #5
Slt le p0401 généralement c'est la vanne egr..
Vieux 11/05/2016, 11h27   #6
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
faut faire un diag pour savoir exactement le code défaut .
Il n'y a pas longtemps sur la mienne , des que je stagné a vers 1900tr/min (110km/h en 6eme , 90km/h en 5eme ) , le P0234 apparaisse , avec les messages "anomalie antipollution et esp/asr hors service" a l'ordinateur de bord . Avec la mise en mode dégrader , pour en sortir je coupé , et je relancer le moteur .
Et la c'est soit le swirl , soit il prise d'air sur le réseau dépression qui commande le swirl , l'egr , etc ...
Moi dans mon cas , c'était juste un défaut d'étanchéité au niveau d'un branchement d'une durite de dépression sur un doseur d'air . Un pti collier rilsan pour le resserrer et depuis je ne suis plus embêté ...
tant que tu n'aura pas fait un diag pour savoir exactement le code défaut , tu n'aura pas de piste précise .
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
pouettedu76 (11/05/2016)
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Interface Hors service ou Probleme de logiciel? h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/03/2011 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
