j'ai un defaut sur twingo 1 phase 2 1.2
essence et j'aimerais savoir ca correspant a quoi exactement : voila defaut avec clip: RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 2-----2.DEF quand je rentre dans le defaut me donne : 1.DEF=NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION 2.DEF=RISQUE DE DESTRUCTION DE CALALYSEUR pour mon cas a moi c'est 2.DEF Est ce que ça vienne de bobine allumage MERCI |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
raté peut venir de =bougie-bobine-calculo-fesceau-soupape-moteur-voiture lol
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | figeac (08/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, je pencherai pour un problème d'allumage, ces 2 DEF sont généralement présents quand il n'y a pas d'allumage sur un cylindre. En cas de problème d'injecteurs tu as un DEF de régulation de richesse hors la le DEF risque de destruction catalyseur me fait plus penser à un problème d'essence non brûlée. Après comme dit selim 95 ça peut être plus corsé mais je commencerai par un bon contrôle de l'allumage
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | figeac (08/05/2016) |
Je vais commencer par monte une autre bobine d'allumage d'un pot pour test et change les bougies
| The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | Pierre.c (08/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
tu peux déjà vérifier si tu as de l'allumage sur chaque cylindre...
| Probleme sirius32N twingo | louloupopar | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/04/2016 12h34 |
| probleme immo twingo 1.2 | bader26 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/10/2015 15h54 |
| Probleme DAE twingo 3 | jefflepirate | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/04/2015 04h12 |
| Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V | connection | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 11/09/2012 14h26 |
