#16 |
C'est bon je viens d'acheter in électrovanne à 20€, je vais la montée jeudi inchallah, je vous tiens au nouvelles. Merci abois tous pour votre aide
#17 |
Bonjour je viens de monter mon électrovanne, j'ai toujours le problème de démarrage le témoin antidemarrage reste allumé Fix. J'ai passer le voiture au Diag avec clip, j'ai les codes suivant dans antidemarrage :
DF055 - circuit ligne codée DF063 - acquittement Électrovanne. Sur les 3 cable que j'ai pour mon électrovanne je l'ai tester aucun n'as 12v. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#18 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tire un + apres contact direct sur l'electrovanne
#19 |
Je l'ai fais et ça démarre pas, j'ai vu que le gasoil ne va pas au injecteurs je pense que la pompe est HS
#20 |
Tant que ta un défaut antidemarrage le gazole ne sortira pas
#21 |
Faut faire quoi dans ce cas là, L' électrovanne je l'ai changer et tirer un + apres contact a l'electrovanne et ça démarre pas
#22 |
J'ai passé la voiture au clip
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#23 |
Si je change la pompe à injection je met une classique ça va changer quelque chose ou pas?
#24 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm djspike une question quand tu alimente ton électrovanne avec un plus es ce que tu entend un petit claquement ou pas de celle ci
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#25 |
Tu as surtout un probleme d apprentissage de clés je dirais que tu as surtout un problème de UCH
#26 |
Amor89 oui quand j'allume te L' électrovanne j'entend un ptit claquement qui viens de la.
Thomae je pense pas que c'est là cle elle bien reconnu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#27 |
Ta un contacteur a inertie la dessus essaye de le shunter
#28 |
Wassim ou se trouve se contacteur, ta une photo de l'emplacement svp
#29 |
Bon apparement y'en a pas la dessus
#30 |
T'es sur que ya pas de calculateur ?
Ouvre le capot regarde côté pass |
| Espace 2.2 dci | kams20040 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 25/10/2014 20h56 |
| B2I espace 3 HS | steph1106 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 09/03/2014 20h10 |
| BVA espace 3 | nino17 | Boite de vitesse | 3 | 12/01/2014 13h27 |
| espace 3 | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 03/08/2013 09h37 |
| Tbd espace 3 | Coffin_Rider | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 28/09/2010 19h05 |
